Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если только на свой страх и риск. :ogo:
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы так сильно не переживайте, если у вас труба идёт внутри дома то по моему всё нормально. Напишите какой участок трубы у вас снаружи дома ск. метров. Я к чему у меня стояла 114 на котле и топился он нормально, только иногда самый верх затягивало, снижалась тяга. Чистил, и что, нормально, за весну раз, два раза, приходилось шомпалить. Люди турболизаторы каждые две недели чистят и не чего довольные, а это примерно как десяток дымовых труб почистить. Ставьте, делайте переходник под свою трубу и ставьте, вам же не постоянно им пользоваться, может и вообще чистить не придётся .:super:
  3. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Набросал в пейнте без соблюдения масштаба.
    Крассный - котел, розовая - труба.
    Котел к трубе цепляется сбоку и чуть выше днища, к этой же трубе с другого бока цепляется газовый бойлер. На сколько я помню, к концу трубы приварин тройник.
    В перекрытии между подвалом и первым этажем идет изгиб.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Странно. У моего котла (50квт) по техтребованию высота трубы 10-11м. При диаметре 200.
    Неужто будет плохая тяга?
    (котел будет запущен только осенью)
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Уважаемые форумчане! Есть котел КСТГ -16 новосибирского производства 1992 г. в
    Топка 70 литров. Кто что знает о нем ? Сколько будет гореть при верхнем поджиге?
    Работал на газе!
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может проще так https://www.forumhouse.ru/threads/178320/page-25#post-11729004
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @leo270474,
    А если без перечитывания всего этого?
    Интересует опыт пользования данного аппарата.
    Может где встречали?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда это то, что Вам нужно. А газогенерация есть в любом котле (не в любом котле есть дожиг этих газов).
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @navashino, Можете фото котла?
    Если это аналог Дон-16, то сразу говорю, для газа-фуфло, для ТТ, как Т-34, неубиваемый, простой и надёжный.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Ugor60,
    Похож, но не дон. Работал почти 20 лет на газу в щадящем режиме.
    Интересует длительность горения одной загрузки в топке размером 35×34×70см.Розжиг верхний.
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @leo270474,
    Хорошо !
    Сколько горит в шахтнике подобный объём дров (см выше размеры)
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Конкретно по сегодняшнему дню результаты такие:
    Загрузка вчера в 22-00
    Пирог топлива: -9шт средних поленец из дуба, ведро угля ТПКО, 4 шт поленец до полной загрузки.
    Тимпература в котле-65 градусов. На улице: ночью-от+3 до - 1.
    сегодня до 10-00 +5, после +12.
    В доме тимпература 22 градуса. Площадь дома-70м2
    Сейчас 18-40 идет догорание топлива. Тимпература воды-45 градусов.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет, у меня в руках был 50й с верхним горением на буратинах сначала скручивал в сноб обрезь по 60см высотой потом просто плотно ставил вертикально на дно кирпичи (вместо колосников) больше 6 часов не выходило ни разу.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Ugor60,
    На сколько реально такой котел зажать по времени и как организовать подачу воздуха?
    На дровах!
