Критерии выбора ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 09.03.10.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Для всех твёрдотопливных систем характерна прямая зависимость комфорта от объёма емкости носителя.
    Поэтому и самым лучшим вариантом является система с баком аккумулятором. То есть система без теплоаккумулятора будет слишком прихотлива и требует почти постоянного контроля. (я не имею ввиду навороченные системы с автоматикой).
    Таким образом выбирая котёл с максимально большим объёмом воды мы как бы сглаживаем немного степень неудбств.
    Но здесь ещё и нужно иметь ввиду, что котёл с малым объёмом воды гораздо безопаснее в плане режима перегрева. То есть, его в аварийной ситуации проще и быстрее заглушить. А вот с большим объёмом воды при перегреве придётся потратить гораздо больше времени на охлаждение.
    А по вашему варианту, на мощность 20 кВт, я бы выбрал 80 литровый. Это не так много, если честно.
    Кстати обратите внимание и на то, у какого котла больше и удобнее загрузочная камера. Тут тоже, чем больше, тем лучше.
  2. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Здравствуйте
    помогите пожалуйста с выбором котла
    в качестве резерва хочу поставить тт котел.
    В качестве основного стоит газовый attack
    отапливаемая площадь - 100-110 кв. м.
    проблема заключается в том, что диаметр дымохода 115 мм и все продавцы с которыми консультировался утверждают что тт котлов с таким узким дымоходом никогда не видели.
    Неужели их не существует?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Узенько конечно. А зачем Вам резерв?
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Ерунда, у меня система в месте с котлом 400 литров, отапливаемая площадь более 100 кв. м. :super: И не какого ТА.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если высота дымохода хотя бы метров 6, то должно нормально тянуть (подключить можно через переходник).
    В этом году один из моих котлов 20 кВт поставили на дымохода 140 мм (асбестоцементная труба), а переход со 150 (внутренний диаметр) в котле на 140 а/ц какой-то шибанутый жестянщик сделал около 115 мм (максимум 120). Так вот, если б этот безголовый жестянщик соединил котёл с дымоходом как положено (не двумя углами по 45 градусов, а под 90 градусов и с отстойником для сажи), то всё б работало хорошо. По-началу оно так и было - котёл отлично разгорался, нагонял температуру, а потом сажа завалила переход и котёл потух. Выгреб сажу и всё опять заработало отлично.
    Так что 115 мм - это далеко не предел. В прошлом году моя тёща топила котёл мощность 15 кВт с дымоходом меньше 100 мм - работало, но чистить приходилось часто (отверстие маленькое, да и дымоход не утеплён был).
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не путайте 114 и 159 -ю или как там 115 и 150, это две большие разницы, и высокая труба не всегда есть хорошо. У меня на мастерской труба метра три не больше. Стояла 114 -я топилось отлично, до весны, а потом раза по три в сезон лазил и чистил. Поставил такой же длинны но 159 ю, и забыл где у меня лестница. А переходник, это не труба, у меня из котла был выход менее 100 мм. и всё работало. Самая хорошая труба на 200, топится, зарастает сажей, но, до определённой толщины, создаётся естественная теплоизоляция из самой же сажи и всё. По поводу высоты трубы, чем она длиннее, и тем более находится снаружи, тем холоднее дым на выходе из неё, тем хуже тяга, и ниже температура котла.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы конечно извините, но не выдавайте свои домыслы за истину и не сбивайте новичков с толку. Теплоизоляция из сажи - как из говна пуля. Двухсотка может зарасти в ноль, а ещё сажа очень хорошо горит - так горит, что от стальной трубы может и дом загореться (труба при горении аж светится). Есть конечно экстрималы, которые сажу просто выпаливают, но это не безопасно.
    Дымоход должен быть подобран в соответствии с конкретным котлом (сечение и длинна) и смонтирован правильно (по конденсату, с утеплением).
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Объективно Ваши рекомендации по подбору дымохода могут привести к пожару в доме. У меня раз "утеплитель" из сажи загорелся - чуть не обосрался со страху. А ещё послушал в своё время совета и поставил трубу из асбестоцемента, так труба начала трещать, нагрелась так, что не дотронутся и вонять стала на весь дом.
    А ещё учитывайте огромнейшую разницу по требованиям к дымоходу у печей (как в Вашем случае, в мастерской) и у ТТ котлов с более качественным теплосъёмом.
    Дымоход - эта та часть системы отопления, которая жёстко наказывает за нарушение правил и "инакомыслие".
  9. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    А я асбестоцементную трубу теперь вообще не ставлю. Пару лет назад, был случай я так думаю что сажа загорелась. Выхожу во двор а из трубы огонь лупит, а потом через минуты три труба разлетелась с огромным треском на много кусков, я офигел! Харашо что огнетушители у меня всегда в нужных местах, а так бы всё было бы печально.
  10. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Зимой в сильные морозы давление в системе падает, газ еле идет.
    Дороги узкие, позапрошлой зимой сосед одну опору газовую снес, правда трубу не повредил, но думаю вероятность есть.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему тогда Вам не перейти на основное твердое топливо?
  12. timid
    timid
    timid
    Алматы
    Газ удобнее в разы.
    Прошлую зиму всего 4 или 5 дней было плохое давление, остольное время все было нормально.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А за чем ? Правильно делает. Я бы на его месте, привёл в соответствие дымоход т. е. заменил дымовую трубу, на трубу соответствующего диаметра, и из соответствующего котлу материала, что бы можно было полноценно пользоваться как газовым, так и твёрдотоплевным котлом, и ещё последовательно включить электрокотёл с регулятором. Лишняя надёжность в системе отопления, никогда не лишняя.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хорошо! В любом случае если вы ставите ТТ котел, вы обязаны выполнять требования по безопасности. Дымоход необходимо ставить такой, какой указан в паспорте котла.
  15. timid
    timid
    timid
    Алматы
    заменить трубу "малой кровью" невозмозно - тянется через весь дом (подвал в котором расположена котельня + 2 этажа + мансарда).
    Полностью согласен, что лишняя надежность в системе отопления никогда не лишняя, поэтому и хочу поставить резерв.
    Если бы я этого не понимал, уже давно бы поставил котел с диаметром дымохода 140)
    Поэтому и спрашиваю здесь, на форуме...
    Может быть как вариант - заказать у местных умельцев самоделку с диаметром 115? Или это тоже не вариант?
