РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток. У меня собственно некая проблемка сформировалась когда я начал ремонт в своей кв. Может кто сталкивался с таким в панельном доме. Межквартирные стены из какогото (говна и палок) что можно убрать, и сколько там до соседа. А самое главное чем и как заделывать потом, так как сейчас там трещины в тех местах где деревяшки, да и не только там, в принципе, гдето и эти тонкие панели треснутые. Я так понимаю что на такую стенку опасно даже тв вешать, картину максимум выдержит. Розетки все наружные видимо по этому.
Вы видно не сталкивались до этого с таким. По серии дома можно узнать какие стенки. Могут быть двойные между квартирами. По форуму посмотрите - много информации по ремонту квартир, по стенам, и т. д.
Армировать древесину: саморезы + проволока вязальная + штукатурка. Устранить сквозные отверстия и щели к соседу. Звукоизоляция может увеличится в 2-4 раза. Хорошо для звукоизоляции.
Конечно не сталкивался) ладно я понимаю вот перегородки межкомнатные, но чтоб к соседу такая фигня шла. Эту кв купил недавно и затеял кап ремонт у себя. У родителей тоже панельный, но там между кв бетонная стена основательная. А тут какая фигня тонкая
Есть дома с такими, межквартирными стенами. Практически перегородки. Хуже всего, помимо того что плохие, что они уже старые. Порой их даже трогать страшно- разрушаются прям на глазах. Можно сходить к соседям, посмотреть там, поговорить про стены, может просверлить насквозь, в каком либо месте, узнать толщину стенок и состояние с другой стороны. Так же отношение соседей. А то, может всякое получиться, ещё разбираться с ними придётся. Подумайте про вариант стены, с вашей стороны, из профилей, гипсокартона и шумоизоляции. Насчёт что либо повесить потом - или не вешать, ставить на мебель, или учесть места размещения и поставить закладные, дополнительные профиля в этих местах.
И если нужно, для каких либо работ по креплению - такие стены перфоратором не долбите бурами. Купите хорошие сверла и аккуратно сверлите.
