С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Барнаул. Первый газон сеял 15 августа, мятлик достаточно быстро взошёл, температуры были умеренные. Второй сеял 1 августа, попал на жару 30+, взошёл не равномерно, с проплешинами, они конечно потом затянулись, но было бы лучше если сразу всходы были хорошие. По вопросу- я бы сеял сразу и весь. Первое время важно держать влажную поверхность, поэтому я думаю проще не поливалки ставить, а взять насадку распрыскиватель на шланг и руками поливать, 10-60м2 дольше дождеватель регулировать, чтобы попадал чётко на такую площадь.
  2. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, подскажите, здесь уже не стоит ожидать нормальный газон или после покосов и позже гербицидов сорняк уйдет и даст возможность расти мятлику?
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    А злаковые растения на фото это точно мятлик, а не сорняки?
  4. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Где-то под ними мятлик :( еще маленький 12.06 посеян, 22.06 появились всходы.
    Есть вообще шансы у мятлика с таким сорняком?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне показалось или почва сухая?
    Вы ведь знаете, да, что для всходов газонной травы необходима круглосуточная сырость почвы? Не просто влажность, а в грязь.
    На планшете фото плохого разрешения, мятлика не смог разглядеть. Точно есть всходы? Потому как крупное вроде куриное просо.
  6. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Почва влажная. Это песком белым присыпали, поэтому кажется, что сухая. Полив ежедневный
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Овсяница красная. 8-ой день после посева. 1-3 см очень неравномерные всходы.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    На этом фото у вас очень много злаковых сорняков.
    И если двудольные в будущем вы можете легко вытравить ГИД-ами, то со злаковыми будет очень сложно бороться.
    Выглядит так, как будто стоит прямо сейчас прополоть, убрав все сорняки.
    И особенно злаковые.
    При этом при прополке не бойтесь ходить по молодому мятлику - переживёт.
  9. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    боюсь, что при прополке повыдергивается и мятлик, так как сорняки уже прилично выросли и их корни будут вырываться с землей. Но это наверное лучше, чем газон из сорняка. И площадь 6 соток полоть то еще удовольствие
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Знаю что я напишу вам не то, что вы бы хотели услышать, но я вижу два факта, которые могу констатировать:
    а) грунт недостаточно подготовлен
    б) сорняки уже получили значительное преимущество перед мятликом
    Решать эту проблему потом на живом газоне будет крайне сложно, а может даже катастрофически сложно. И очень трудозатратно.
    Что бы вы могли избежать этой ситуации мы тут в разделе написали тонну сообщений.
    Избранное из них я собрал в FAQ.
    Учитывая что газон у вас еще не взошёл полностью - наименее трудозатратный способ, это глифосат, и посев заново. Понимаю что вам такой способ может не нравится, но он и правда самый простой.
  11. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Соглашусь. Знаю, что подготовка неправильная. Читаю форум давно и много, знаю, как надо, но сделали не так, потому что нет возможности самостоятельно проводить все этапы работ. А за деньги почти все хотят быстро сделать и уйти на следующий объект.
    Всходы неравномерные: местами гораздо гуще выглядят.
    Если рассматривать ваш вариант выхода из ситуации, то я бы после глифосата еще этап выравнивания добавила. Тогда оставшиеся семена не взойдут. Хотя в общих затратах 3кг мятлика не так много стоят
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если на фото куриное просо (а это вроде он/оно) из злаковых, то это не страшно, он однолетний, с ним можно справиться. Всходы, имхо, нормальные.
    Косить на минимальной высоте, чтоб максимально срезать сорняки, но минимально задеть мятлик. Например, 3 см. Возможно, даже 2 см.
    Я справился таким образом без особого напряга.
    Единственное, у меня почва не песок. А здесь могут быть нюансы... Сложно угадать, насколько косилка засасывать будет его, и насколько крепко всходы мятлика держатся за такой грунт.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Очень хорошие всходы для 8-го дня. Продолжайте в том же духе.
  14. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    На фото я пырея не увидел (он самый сложный злаковый сорняк), потому полоть точно бы не стал. Аккуратно скосите триммером на высоте 5см (скошенную траву не собирайте, граблями траву вырвете), этим и высокие сорняки собьёте и мятлик не повредите. Как подрастёт можно уже и косилку запускать, первое время косить будете только сорняки, а там и травка подтянется.
  15. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Триммер в этом действии зачем? Сразу косилкой почему не скосить?
