С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    какой регион? удобрения вносили? автополив есть?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Сильно зависит от региона, от грунтов, от наличия дренажа и его качества.
    ну и так далее со всеми остановками.
  3. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Прикатывать после всходов?
    Это такой грунт у нас привозят. Я не разбираюсь, но какой-то будто песок с поля, серый такой песочек. Лучше нет, к сожалению. Еще и с кучей мелких камней, местами гвозди, плитка битая, стекло. Хотелось бы, конечно, подсыпать идеально чистым.
    Удобрения вносили (аммофос), автополив есть, Беларусь
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну да, конечно. В принципе, можно и до. Можно и до и после.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Grosss, песок, мне кажется, не поддается особой трамбовке. А при ходьбе ты немного пробуксовываешь, и остаётся большая неровность, как не осторожничай...
    Ну это я по опыту ходьбы по пляжу...
  6. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Тут тоже самое будет, по крайней мере у меня так и было, пока мятлик все не затянул и не укрепил. От дождя эти неровности "выравниваются", но идеально ровно уже не будет.
    Исключение ПГС, там никаких следов не остается, практически неподвижный.
  7. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Добрый день. Вчера посеял газон 4,3 сот из 12 планируемых. Овсяница красная измен. И Есть вопросы.
    Автополива на этом участке у меня скорее всего не будет, хотя и не факт. Сейчас пока буду поливать переносным дождевателем. А можно ли ходить по засеянному участку? Кинул доску на центр, но понял что не вариант, так еще больше натопчу. Мне нужно раза 4 переносить дождеватель за один полив, а потом скоро еще дальше нужно сеять два раза по 4 сот. Как быть, чтобы не испортить семена?
    И еще вопрос. После укатки катком, очень много семян оказалось сверху. Это нормально? Делал все как фак. Выравнивание, насколько это было возможно, трамбовка, програбили, удобрение, посев, програбили, и укатка катком. Полив.
    Посмотрите по фото, так и должно быть?
  8. Grosss
    Grosss
    Grosss
    Беларусь
    Добрый день. Посеяли мятлик 12.06 под спанбонд, сегодня 22.06 есть небольшие всходы. Подскажите, снимать спанбонд или еще можно немного подержать? У нас +30-34. Часть семян оказалась сверху, просто лежит, может когда-нибудь прорастет :faq:
  9. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Во время не снимите - мятлик в него врастет и, в силу того что корневая еще маленькая, мятлик останется на спанбонде, а не в земле.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    @Grosss, я бы уже снял.
    И пока еще можно собрал мусор (потом его сложнее из недр газона вынуть).
    И обеспечил полив в режиме "как для молодого растущего газона".
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Grosss, тоже за "срочно снять". Но придётся кратно увеличить полив, наверное.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    @Larico, и мне если не сложно, тоже можете подсказать насчет семян? Нормально, что вот сверху лежат или что не так сделал?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лежащие на поверхности земли семена луговых трав прекрасно всходят. Главное хороший полив.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Спасибо. Сегодня днем ливень прошел хороший, вот теперь думаю когда поливать... Я так понял, что нужно не допускать подсыхания почвы сверху.
    А ходить по почве/семянам можно немного для полива?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А есть варианты?
    Если критично, то ходить можно, опираясь сразу на всю площадь ступни. Так меньше вмятины, чем пяткой вминать.
    Можно ходить по чуть подсохшему, обычно грунт жестче, двигаясь при поливе назад. Хотя обычно прыскалку кинешь вдаль, а потом за шланг ее поближе подтягиваешь, не ходишь при этом.
    Но это у меня с моей почвой опыт такой...
