С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Добрый день. Прошу совета как можно поступить.
    В прошлом году привез полевую землю, культивировал и разровнял. Обработал гербицидом и смонтировал автополив.
    В принципе жду мая чтобы его засеить.
    После зимы земля села на 2-3 см. В принципе не критично, но форсунки выступают немного.
    Если довозить землю, то это отложит посев, так как будет необходимо опять обрабатывать от неизвестной травы.
    Можно ли привезти песок и поверх земли засыпать 2-3 см? И уже в него садить газон? (Прочитал что при посадке газона в песок необходимо будет его просто удобрять, будет ли это необходимо мне?)
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не понял. Что? Землю?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вообще-то слой в 2-3 см некритично - корни сразу уйдут глубже. А внести удобрения желательно при любом раскладе, хоть песок, хоть земля.
  4. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Удобрения необходимо подбирать под вид газона, или есть универсальный вариант?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Под посев. Ну а потом, когда газон "встанет на ноги" брать удобрение для подкормки. Обо всем этом можете прочитать в теме про удобрение или в ФАКе про удобрения.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Я бы на вашем месте аккуратно подкопал форсунки и утопил бы их вровень с землей (там ничего сложного) еще раз прикатать катком и ровнять лестницей, еще прикатать. Сеять можно уже сейчас пока сырая земля. пред посевом внести удобрение.
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    А глупый вопрос, если слой песка не будет превышать 3 см. Мне нужно сначала семена посадить и добавить удобрения, а после засыпать песком. Или сначала песок, потом удобрения и после посеять семена. Спасибо.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Глубина посева 3 см как бы не была критичной для всхода семян. Да и пока разравниваете и развозите песок сто пудов семена сгребете...
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Для семян газонной травы даже 2 см могут оказаться критичной глубиной. А вот с поверхности всходят без проблем. Вот и думайте, что лучше.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Слой песка в 3 см может стать непроходимым препятствием для ростков.
    я бы сделал так:
    - насыпать песок, прокультивировать, укатать (утрамбовать), пролить
    - подождал пока подсохнет (например сутки)
    - взрыхлить верхний слой, посеять семена, прикатать
    - затем пункт 9 из газонного FAQ
  11. burgerss
    burgerss
    burgerss
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, абсолютному новичку.
    Перечитал последних страниц 5, вижу, что тема газона очень обширная и сложная, буду читать, но пока есть текущий вопрос.
    Участок разровняли техникой -> подсыпали сверху привезенной земли -> ровняя граблями посеяли семена.
    Прошло 2 недели и тут я задался вопросом, нужно ли было укатывать катком:).
    Оставлять как есть или проходить сверху всего катком?
  12. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
    Всем участникам темы газонов - доброго дня!
    Прошу и мне подсказать по дальнейшим действиям. В прошлом году на участок завезли землю и песок, все перемешали мотоблоком, выровняли и посеяли газон (мятлик+овсяница). Газон взошел и пусть не везде, но образовал редкий ковер. Осенью мне не понравилось, что есть локальные места, где имеются неровности. По газону, который вырос я отсыпал 5-7 сантиметров песка и выровнял еще раз. После зимы песок уплотнился и след от ноги практически не остается. В некоторых местах торчат верхушки прошлогоднего газона. Как потеплеет я собираюсь внести диамофоску (3-4 кг на сотку) и заново посеять 100% мятлик.
    У меня два вопроса по которым прошу подсказать:
    - Нужно ли пройти гербицидом по старому газону?
    - Нужно ли перемещать еще раз землю или сажать в чистый песок?
    Заранее благодарю за советы.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DBS, Вы хотите убить старый газон? И убивать его каждый раз, как Вам что-то не понравится? Вы умолчали касательно удобрения газона в прошлом году. Случайно или намеренно?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если Вам повезет, и земля осядет ровно без бугров и впадин, то каток не нужен. А если после катка выявятся неровности, то придется выравнивать, не обращая внимания на то, что уже было посеяно. Кстати, а что было посеяно?
  15. burgerss
    burgerss
    burgerss
    Хорошо, спасибо, тогда не трогаю и жду всхода.
    Посеяно:
    Травосмесь «Универсальная»
    Овсяница луговая (21.8%), Райграс однолетний (13.44%), Райграс пастбищный (63.38%)
