С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Травка потихоньку всходит и вместе с ней всходят сорняки(
    Пытался их вручную поначалу убирать, но они меня побеждают!
    Фото этих товарищей прикрепляю.
    Что скажете их травить, если да то чем или ждать первых покосов и они не выдержат и сами уйдут с моих просторов?
  2. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    На какой день появились первые ростки?
  3. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    сами уйдут, не топчите газон.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я бы сначала пару раз (минимум пару раз) покосил газон (вместе с сорняками конечно), и вот потом уже - когда газон будет окрепшим можно пройтись ГИД-ами.
  5. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Сорт лиммузине где-то через 7-8 дней, потихоньку пробивался
    Меркури дня на два дольше
    Сейчас 2,5 недели прошло с момента посадки. Лиммузине прямо лучше идёт, но возможно сказывается то, что там где меркури посажен я после посадки ещё немного дотрамбовывал землю и семена были на поверхности я их заглубливал граблями периодически.
    А лиммузине посадил и не прикасался к нему и он явно быстрее всходит и кучнее, хотя посажен на день позже)
    Также сейчас при поливе когда вижу ямки их присыпаю по несколько мм песочком
  6. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    У меня появились первые ростки... Между 7 и 10 Днем после посева...
    Есть и сорняки, конечно...
    Руки чешутся, конечно, что то с ними сделать..., но решил довериться местным советам и подождать первого/первых скашиваний
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, в следующем сезоне планирую начать строить гозон, скорее всего будет рулонный, надо ли до холодов обработать землю чем-нибудь от сорняков или семян?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я б перепахал еще без комков. Потом всходы сорняков гербицидом. Но это у меня уже поздно по погоде. Ну хотя б перепахать. Но у меня опыта нет, только теория. Читаю форум и готовлюсь.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Кажется, погода еще позволит обработать сорняки глифосатом. Но от семян не получится.
  10. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    А я бы перепахивал только в случаях, если иными способами невозможно выровнять, либо если нужно изменить мехсостав имеющейся почвы, например с песком перемешать.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Шеренгами его выстраивать будете? :aga:
    Я бы обработал прямо сейчас глифосатом - уж очень много сорняков видно.
    Весной в апреле-мае посмотреть и если есть всходя сорняка, то еще раз обработать.
    Затем если есть неровности выровнять их например песком и сверху постелил рулоны.
    А вот ни перекапывать ни культивировать я бы не стал - после этого снова придётся выравнивать, трамбовать...
  12. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    @Romazanius Я бы глифосатом не откладывая. При наличии стойких к глифосату двудольных и тем более корнеотпрысковых, ещё и Магнум добавил чутка. Если планируется выравнивание дополнительным грунтом/песком, то делал бы это до снега и морозов. Весной каток и финишное выравнивание. За зиму я бы крепко подумал нужно ли тратиться на рулоны или лучше потратить деньги на технику а может даже робота (все равно понадобится, а зимой можно найти по хорошей цене). Весной в случае наличия злаковых всходов - глифосат и почитать на форуме про мезотрион. И вообще почитать форум про покос, про удобрения и полив. Для меня главное правило: ничего не должно мешать будущему покосу. Исключить примыкания к строениям и насаждениям, сгладить углы (особенно внутренние), чтобы с триммером потом не бегать, заранее продумать уровень будущих твердых покрытий, чтобы были вровень с газоном, не создавали препятствий при движении в любых направлениях.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Не знаю важно это или нет, но земля тут никогда не пахалась. Возможно лет 300 назад и то врятли.
    То есть грунт плотный настолько что лунки под деревья бурили бензиновым буром предварительно пролив водой.
    За домом надо было вспахать жена там цветы решила посадить, мотоблок в 100кг прыгала на грунте без возможности углубиться.
    То есть грун очень очень очень плотный.
    Важно ли это для газона?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я почему то сразу так и подумал, глядя на фото. Я б вспахал без фанатизма, разбил комья и разровнял. Оставил так в зиму.
    Хотя куда я лезу... Только учусь... :|:
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Важно конечно.
    Вам стоит учитывать эту особенность вашего участка при планировании работ.
