С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Перед посевом глифосатом хоть за секунду до посева. Можно даже сразу после посева, если посев проводится в сорняки. Да, с глифосатом лучший эффект, если сорняки прорастут, их убить, потом посеять газон. С Каллисто по-другому. Вы хотите меня запутать?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В Московской области в этом сезоне говорить про полив - дурной тон. "В доме повешенного о веревке не говорят".
  3. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    Это принципиальный момент? Или можно опрыскать и после включить полив?
  4. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Не могу ответить. Так же задавался таким вопросом, но не совсем понимаю механизм этого процесса (связи полива с обработкой). Просто принял на веру слова @Sodmaster, была возможность сделать именно так, так и сделал. Выждал пару часов после полива, чтобы грязь к тапкам не липла сильно, обработал и через пару часов легко полил.
  5. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    это мне зачем, просто разбираюсь в вопросе.
    @kopayev, спасибо, попробуем примерно так же сделать.
  6. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. После вспашки и трамбовки прошло 2 недели. Сорняки начали всходить. Я могу их залить глифосатом, и сразу посеять газон? Или надо паузу выждать?
  7. FEDOT1984
    FEDOT1984
    FEDOT1984
    1. Можете. 2. Если время позволяет выждите
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Пауза нужна, чтобы гербицид дошел до корней. Тут много нюансов: что за сорняки, внешние условия и пр. Допустим, выскочил пырей. Я понимаю, что при посеве я не нарушу его целостность, поэтому могу принять решение обработать и через час посеять, или лучше посеять и через секунду обработать. В других случаях стратегия обработки может быть иной. Вообще, в таком случае, если после "вспашки и трамбовки" что-то вылезло, то это или однолетка, на которую гербицид тратить жалко, или прорастающие куски корней и корневищ многолетних растений, которые говорят о том, что я плохо подготовил участок, и лучше отложить посев еще на полгода. Не факт, что в почве нет огромного количества разных кусочков, которые прорастут в разное время.
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    В моём случае, большая, часть сорняков, похоже, пырей...
  10. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Спасибо @Sodmaster за наставления!
    Проделал этапы с обработкой сорняков, потом долго и упорно всё расчищали и убирали.
    По Вашему совету завёз песка порядка 20-25 м3 получилось на 4 сотки, слой делал ориентировочно 7см. Дети в восторге от такого огромного пляжа)
    Завтра жду минитрактор, будет всё перемешивать. Траншеи под трубы на этой неделе копаю, трубы на следующей неделе раскину и долго и упорно буду выравнивать, потом удобрение и посадка.
    Сажать семена буду в начале сентября. У нас потеплее чем в Москве (г. Воронеж), нормальный срок посадки для газона?
    Укрывать газон после посадки как я понял смысла нету если будет постоянный полив и осень уже, жара не стоит?
    Да и почва чернозём с глинцой, вода не улетает быстро
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    А мини трактор чем будет перемешивать?
  12. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Фрезой, как пух сказал сделает всё
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    когда будет работать фрезой, следите по плотности грунта бывают пупки с плотным грунтом. Если будет возможность после фрезы зацепить палеру-подон (или лестницу), то можно сэкономить на выравнивании руками после фрезеровки. ...я б еще и каток зацепил...
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я расширил границы участка и близок к завершению новой постройки Гараж/Мастерская.
    Прочитал FAQ :aga:, делаю всё по нему:
    - закопал полив и коммуникации (эл-во)
    - положил отмостку и дорожки
    - вытравил сорняки
    - привёз грунт и песок (дорожки и отмостка задали новый верный уровень)
    - рабочие распределяют грунт и песок, трамбуют и укатывает его (процесс еще не завершён)
    - скоро планируется посев ;)
  15. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    У минитрактора сзади есть металлический лист он тянется за ним и ровняет всё после фрезеровки. Тракторист сказал ровно получится
    Но после него всё равно думаю ручками придётся потрудиться
