С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я так скажу. Мох - не проблема, а индикатор проблемы. Если вы угадали и устранили проблему - мха не будет. Если не угадали - мох будет расти снова. Я не совсем понимаю смысл внесения доломитки, если я не знаю уровень рН, и если я знаю, что для газона лучше слабокислая почва, а мху - пофиг. Я не совсем уверен, что внесение доломитки улучшит освещенность участка и устранит застой воды, если он есть. Я примерно представляю, как убить мох, но я не представляю, как после этого на этом месте что-то вырастить, если проблема не устранена. Нет, конечно, если проведен анализ, и он показал, что рН ниже 4,5, то да, доломитка не помешает. А если 6,5-7? И вы внесете доломитку 50 кг на сотку, что будет?
    P. S. А вот разве есть закон, который может помешать мне любую смесь назвать "Лилипут"? Да хоть "Квазимодо"! Названия смесей у нас ничем не ограничены - только совестью продавца. Как и состав. Обсуждение названия, не зная состава - пустой звук.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Окей.
    То есть опыт у вас есть.
    Понимание что получите в результате у вас есть.
    Тогда я не понимаю почему на моё описание что я бы подождал между работой фрезами и работой катком 2-3 недели вы пишете что не поняли для чего :no:
    И для чего пролить тоже не поняли... :ogo:
    @TimSafi, заметьте что я всё еще не пишу прямым текстом для чего.
    Если бы хотел, то написал бы сразу.
    Я же стараюсь что бы вы сами осознали что именно и для чего именно вы делаете на каждом этапе.
    Вы же в FAQ пункты с 3 по 7 читали и всё там поняли, верно?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На посев берем состав 1/4/4. Если смешать 1 кг диамофоскм (10:26:26) + 1,4 кг аммофос (10:50:0) + 1,2 кг хлор. калия (0:0:60), то выходит 1: 4: 4.08. Верно рассчитал эту смесь на 1 сотку?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А что случится страшного, если просто возьмете 4 кг диаммофоски на сотку? Или просто 2 кг аммофоса смешать с 2 кг хлористого калия?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Абсолютно ничего, просто решил посчитать в 'граммах'. Конечно проще по вашему совету.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Повторю случай из моей жизни. Супруга работала в агрохимической лаборатории в тепличном хозяйстве. Пришла новая начальница, которая до этого работала в лаборатории, связанной с космосом. Так вот, она стала давать назначения по удобрениям с точностью до четвертого знака после запятой. И вот, картина: стоит тракторист, смотрит в бумагу с указаниями, чешет репу и бормочет: "Ничего не понимаю. Мне в теплицу компост завезти три тележки или четыре?"
    Это я к тому, что в нашем деле не надо придерживаться "космической" точности. Все "строго, на глаз".
  7. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    важно понять не сколько, а для чего.
    фосфор вы вносите на годы вперед.
    калий - на месяцы.
    опять же, что. было на участке до. удобрялся ли? садилось ли на нем что-то с большим выносом питательных веществ?
    все нормы и прочее - очень усредненно, вот провели опыт, что в почве с нпк таким-то внесение 1.5:0.5:1 лучше всего.
    у вас как с хим. анализом почвы?
    все внесение в домашних условиях - тупо на глаз и на угад.
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Начинаем потихоньку заниматься участком в ближайшее время, произведём выравнивание. И оставим естественный уклон. Однако после этого. Жена предлагает закрыть весь участок геотекстилем, чтобы не было травы и грязи. Уже по нему планировать дорожки, планировать систему автополива и грядки. Возникает вопрос. Когда наступит момент укладки газона, а это будет в следующем году, думаем делать рулонный газон, нужно ли в тех местах, где будет газон этот геотекстиль убрать?
  9. A-style
    A-style
    A-style
    Волгоград
    Где будет газон, за раз не сделать ровно. Этим заниматься придется некоторое время. В идеале весь сезон с перерывами на осадку сделанного. Потом опять выравнивание. Геотекстиль будет мешать. Ну а под газон я бы точно его не клал. Под пирог дорожки еще можно подумать для предотвращения перемешивания слоев, а под газон то он зачем?
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А после выравнивания может катком проехаться ?
    понятие не имею
    мне кажется он будет мешать корням и он не нужен но я то не спец
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Да, конечно. Но после катка еще раз выровнять.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Газон будет на 8 сотках. Две пары выходных потратил на выравнивание участка. Сотки полторы был горб поперек участка сантиметров до 5-7 высотой. СрезАл его/тачка/подсыпка где были впадины с выводом небольшого уклона (сантиметр на 2 метра где-то +/-). Потом укатал катком с водой (70-литровый брал). Где не нужно было срезАть - пришлось граблями прошлогодние следы по пахоте выравнивать, тк катком они не закатались. После катка весь участок еще раз граблями. Второй раз укатать не успел. Совмещу это потом уже с удобрением и высевом.
    Отмечу, что через недельку грабить уже будет беда, т. к. полезли сорняки с корнями, чесать с их корнями то еще удовольствие.
    И прошедшие выходные были жаркими, земля подсохла. Для облегчения культивации пришлось включать дождеватель для ее увлажнения.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Участок с уклоном 5-6градусов, я сейчас буду его делать гладким но с тем же уклоном, ровным делать не буду. Затяну геотекстилем. Поставим грядки, авто полив, дорожки, бассейн. Это такая программа максимум на этот сезон.
    Потом в следующем году уже уберем геотекстиль и будем укатывать газон. Площадь получается примерно 600м² дороговато для рулона думаю может и сеять будем
  14. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Большое поле. не понятно, чем вы выравниваете. просто указанные тачка-подсыпка-каток-грабли к ровной поверхности не приводят. особенно грабли.
    а вот полив (особенно ливень) хорошо "поттрамбовывает", по крайней мере становятся видны неровности
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот примерно вот так будет газон, стараюсь его привести к простым формам дабы упростить авто полив и покос
