Кондиционер издает странные звук
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Dark222, 22.06.24.
  1. Dark222
    Dark222
    Dark222
    Здравствуйте!
    Приобрел первый кондиционер в своей жизни. Покупал в Леруа Komanchi KACTI-09H/N8 9K BTU.
    Кондиционер издает звук подсоса вода и бульканья. Внешний блок установлен на балконе, а слив пока что идёт в емкость.
    В чем может быть проблема?
    Товарищи установщики говорят, что все в норме.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Блоки конечно тесновато установлены к стенам и потолку.
    А звуки- это есть некоторые проблемы со сливом конденсата.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dark222, конец сливного шланга не касается воды в ведре? Должен в "воздухе" висеть.
  4. Dark222
    Dark222
    Dark222
    Конец шланга висит в воздухе.
  5. Dark222
    Dark222
    Dark222
    @3484070 конец шланга висит в воздухе
  6. Dark222
    Dark222
    Dark222
    @Джипер, как можно решить проблему?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Просто так такие звуки не возникают- проверяйте всë что относиться к сливу конденсата.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dark222, ну так, может, и правда, звуки в пределах нормы?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dark222, звуки от внутреннего блока? При закрытой двери на балкон?
  10. Dark222
    Dark222
    Dark222
    @Джипер я просто ну совсем не разбираюсь в этой технике. Может быть нехватка угла отверстий для трассы между внешним и внутренним блоком?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что то сделали не совсем хорошо со сливом.
    Возможно плохо сливается с внутреннего блока, может наклон не правильный, может где трубка пережата, может мусор какой в трубке.
    У вас всë рядом, это легко посмотреть и проверить.
  12. Dark222
    Dark222
    Dark222
    @3484070 ну, когда я была в в гостях, то я слышал от кондея только звук движущегося воздуха.
    Звук слышен в комнате, где внутренний блок соответственно. Дверь на балкон закрыта, окна на балконе открыты и в квартире все окна закрыты.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dark222, звук не проходит с течением времени? Почему такая низкая температура выставлена?
  14. Dark222
    Dark222
    Dark222
    @3484070 кстати возможно проходит звук бульканья со временем, но гул подсоса воды кажется остается. Понаблюдаю еще.
    Такая температура комфортная.
    Какую следует ставить?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обычно рекомендуют ставить температуру, не слишком сильно отличающуюся от температуры на улице, при 30 на улице 25-26 внутри с учетом низкой влажности воздуха за счет кондиционера нормально.
