Сауна в каркаснике, подскажите ответы на несколько вопросов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlexMann, 09.03.10.
  1. Оберег
    Оберег
    Оберег
    Московская обл. Красногорск
    Утеплитель, внешние стены экоквата, 150 мм, потом ПИ с фольгой. Обрешетка и вагонка. Внутренние стены 100мм роквул. ПИ с фольгой, вентзазор между фольгой и вагонкой 40-50 мм. Внизу щель 10 см. вент зазор между потолком и ПИ - 20 см. Оттуда, из-под фальшпотолка, отток принудительной вентиляции.
    Спасибо! Не могли бы это нарисовать, если Вас не затруднит? Наглядно оно как-то лучше понимается и воспринимается.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если ПИ это фольгированый вспененный полиэтилен, я бы не использовал в парной. Какими бы ни были рекламные заявления, не верю в термостойкость полимеров. Видел воочую (и здесь писАл не раз:um:): из пенофола в потолке ПЕНО вытекло соплями.
    Правильно: фольга вплотную к утеплителю, обрешетка (хватит 20-25мм), вагонка.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да ну Бог с Вами !
    Я не баран, что бы в принципе использовать что то вспененное и с фольгой. :)
    Я про бумагу с фольгой :)
    Мене все таки интересно, куда будет деваться конденсат с фольги ? на пол ? Это нормально ?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...Это мое воображение расшифровало "ПИ с фольгой" как фольгированный ПеноИзол. Просю пардону!
    ...Не успеет конденсат потечь ручьями. Даже если топить от минусовых температур, 100-микронная фольга вплотную (без зазора) к "роквулу" даст утеплителю возможность прогреваться вместе с воздухом парной. По мере прогрева влага снова уйдет в теплый воздух.
    Полу, как самому холодному элементу парной, "достаЁтся" больше всего!
