Сауна в каркаснике, подскажите ответы на несколько вопросов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем AlexMann, 09.03.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Планирую сауну в каркавнике, пока делаем план, есть возможность внести изменения. По этому прошу совета.
    1. Планируется Русь-9Л.
    - можно ли её топить из смежного помещения ?
    - хватит ли мощности ?
    - Нормально ли она установлена ?
    - нужно ли деревянное ограждение ?
    2. Вентиляция
    - Нужен приток воздуха внизу у каменки ?
    - Нужен отвод холодного воздуха внизу на другой стороне сауны ?
    - Нужен же запираемое отверстие для вентиляции сауны после завершения процесса ?
    - Нужна вентиляция вент зазора, т.е. отвод в отточную вентиляцию воздуха из вент зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой ? Д.б постоянный или открываться вместе с началом проветривания сауны ?
    3. Дренаж
    - нужен ли дренаж сауны ?
    - нужна ли вода в сауне ?
    4. Дверь
    - стеклянная, тока если на нее не попадет вода ?
    5. Окна
    - обычный стеклопакет выдержит ?
    - Должно ли покрываться окно, если есть отточная вентиляция ?
    6. Отопление душевой ( опция)
    - может просто сделать вент отверстие между сауной и душевой ?
    7. Полки
    - 57-60 см Ок ?
    Спасибо.
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Сауна в каркаснике, подскажите ответы на несколько вопросов.
    Дренаж-слив нужен , окно лучше оставить деревом, и чтоб открывалось, как понять-нужнали вода? Вентиляция должна быть, как без неё? А вот по печкам -лучше в печную тему иди! Там этого написано много!
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня тоже вопрос. Учитывая противопожарные и просто безопасные расстояния от печи, Вы на верхние полки "взлетать" будете?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я и написал: надо что то менять - скажите.
    А вообще, от полков до каменки в обоих случаях 70 см.
  5. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    - можно ли её топить из смежного помещения ? Если печка с тоннелем, то да
    - хватит ли мощности ? считайте кубатуру сауны! Исходя из этого выбирайте печку.
    - нужно ли деревянное ограждение ? Если только пьяными будете париться
    2. Вентиляция
    - Нужен приток воздуха внизу у каменки ? По идее да, фактически хватит щели под дверью (всегда делается)
    - Нужен отвод холодного воздуха внизу на другой стороне сауны ? нет
    - Нужен же запираемое отверстие для вентиляции сауны после завершения процесса ? нет
    - Нужна вентиляция вент зазора, т.е. отвод в отточную вентиляцию воздуха из вент зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой ? Д.б постоянный или открываться вместе с началом проветривания сауны ? нет
    3. Дренаж
    - нужен ли дренаж сауны ? нет
    - нужна ли вода в сауне ? нет/да
    4. Дверь
    - стеклянная, тока если на нее не попадет вода ? закаленное стекло, вода побоку.
    5. Окна
    - обычный стеклопакет выдержит ? нет, только липовый берите
    - Должно ли покрываться окно, если есть отточная вентиляция ? да, однозначно
    - может просто сделать вент отверстие между сауной и душевой ? нет...нагреется само по себе, если отовсюду тепло будет, откроете дверь из КО, и будет тепло, или при начале протопки дверь в сауну
    7. Полки
    - 57-60 см Ок ? ОК
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Понятно
    понятно... хм...
    Эта... а ка ?? в смысле как сауну проветрить без подключения к вытяжной вентиляции ? через окно ? так вентиляция то эффективней ...
    Т.е. вент зазор нужен, а отвод воздуха нет ? ну когда паримся, понятно, а когда проветриваем ? там же конденсат...
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Попарились, открыли окошко, все и вытянуло.
    Или открыли все двери в саму баню (КО и др.), теплом из сауны заодно и просушит.
    Конденсат: откуда он там? С такой температурой никогда конденсата не будет.
    Опыт: 9 лет каркасной бане у отца.
    Вентиляций никаких нет приточных-отточных.
    Только щель под дверью (0,5 см х 70 см),
    липовое окошко, которым не пользуются.
    Вентзазор между фольгой и вагонкой есть, открытый и снизу и сверху (т.е. нет плинтусов).
    Проблем нет. Баня (сауна) топится раз в неделю. После завершения банных процедур, дверь в сауну открывается. Темп. во всей бане повышается на 3-5 градусов, что также благотворно влияет- в бане СУХО. если воду не лить ведрами на камни, конденсата нигде не будет.
    А душевую кабину я бы сделал не с дыркой в полу, а нормальную кабину как в квартире. Чем меньше "открытой" воды на полу, тем лучше. Идеал- как ванная дома, коврик около душевой, и все.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    - нужно ли деревянное ограждение ? Да
    2. Вентиляция
    - Нужен приток воздуха внизу у каменки ? да
    - Нужен же запираемое отверстие для вентиляции сауны после завершения процесса ? да
    - Нужна вентиляция вент зазора, т.е. отвод в отточную вентиляцию воздуха из вент зазора между пароизоляцией и внутренней обшивкой ? Д.б постоянный или открываться вместе с началом проветривания сауны ? да, мне больше нравится постоянное проветривание
    3. Дренаж
    - нужен ли дренаж сауны ? если нет воды, то нет и слива
    4. Дверь
    - стеклянная, тока если на нее не попадет вода ? лучше деревянная со стеклом, нет так жарит в душ как с полностью стеклянной
    - может просто сделать вент отверстие между сауной и душевой ? очень удобно, греется душевая и сушится сауна
    7. Полки
    - 57-60 см Ок ?лежачие удобней от 65см, руки не сваливаются
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Особо не спорю, просто так из опыта ( не только своего). При Ваших размерах сауны ( исходя из печи на 9 кубов Кстати непонятно зачем тогда "Русь"? Она не для сауны. ) Вентиляцию хотите делайте, хотите нет, абсолютно не принципиально. Двери в парную ( открыл-закрыл) - хватит больше чем надо. Насчёт щели в двери - старое, проверенное средство для русских парных бань с избыточным давлением. Если не хотите потом придумывать и что-то там затыкать в двери- то и не надо её портить. Не очень хорошо помню, но кажется, что у Теплодаровских печей на 9 кубов нет удлиненного топочного канала. (Спорить не буду, смотреть лень. Сами посмотрите) При установки штатного экрана-разделки- вентиляции более чем достаточно. При кирпичной кладке - оставите вокруг канала см 20 кв. - вполне хватит. (Вентиляция в Вашем случае... наплювать и забыть).
    Дверь любая ( или вся стеклянная или деревянная со вставкой) смотрите, что Вам удобней. Только дверь для бани!, а не для...)
    Размеры полков 60см - это самый, самый минимум! ( у меня 65, и то когда сидишь, боязно прислониться к нагретой стене. А при 57? Мы, что воробьи на жердочке? В парной расслабляться надо, а не думать, как примоститься.)
    "От полков до каменки -70см" Как принимаю, это верхних в 57см. Далее : от каменки до нижних полков оставляем 30-40см. Что остаётся? А если верхние делаем "по людски" 65-70? В общем я бы сдвигал печь, с глаз долой в угол. Делал бы один человечий полок длиной в 2 м (75 см) с нормальным нижним.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну а в какой угол её сдвинешь ? Проблемы с дымоходом возникнут...
    Впрочем, решать проблему с полками ( я согласен, не додумано) надо...
    Про вентиляцию понятно, не закорачиваться особо...
    Полки принято, 65-70.
    Попробовать сделать нижний полок выдвижным ? на салазках или как тумбу ??
    Русь просто по размеру подходит. Посоветуйте другую, я не особо в них понимаю. Кубов на 9-10. Важно, что бы дровяная... ну и хочется из смежного топить...
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    обратите внимание: ВСЕ заводские стеклянные двери, что идут в сборе с косяком, имеют внизу между нижней кромкой двери и порогом щель около 0.5 см.
    ничего выдумывать и затыкать не надо, все уже придумано до нас )
    ИМХО стеклянная дверь смотрится намного выигрышней, особенно из матового стекла, особенно с шелкографией/узором.
    А какой режим будет у Вас в бане, вам решать. Мы с отцом в типичной по конструкции "САУНЕ" с печкой Харвия успешно топим до 80 градусов и нормально (по 1-1.5 литра за заход) поддаем водички на камушки. И влажность нормальная, и попариться можно.
    Можно натопить и до 110 без поддавания, как кому угодно.
    Поэтому (сорри) усирания на форуме, что лучше, баня или сауна, не имеют под собой никакой практической подоплеки.
    Что каждый хочет, тот и делает. Один натопит до 120, другой назавтра 70 с водой.
    Чтобы лучше прогревались камни для режима русской бани, можно на заказ за смешные деньги сделать КОЛПАК из железа для камней с ручкой.
    Накрыл- вот тебе русская баня со светящимися камнями при Т воздуха 70, открыл- вот тебе воздух греется за полчаса, и камни не перегреты.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я ж говорил, что спорить по этому поводу бессмыслено. ( Вы можете убедиться немного в обратном, посмотрев картинки заводских стеклянных дверей в инете :) ( а там фото интересные, и в большинстве, когда снизу, на полу, подразумевается обычная плитка. Не шаркать же стеклом по плитке :) И просто задайте себе вопрос: " а почему деревянные двери продают без дыр?" :) С чего бы это? )
    Вы считаете для небольшой парилки или печи на 9-12 куб 1,5 л - нормально?
    Не пробовали начинать с 50-100г ?
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Парилка 25 кубов)
    1.5 литра воды уходят за посещение 4-6 людьми почти без интервала, ходят по двое...
    Продолжительность процедуры 10-12 минут, темп. до 80. Как раз нормально, 100 грамм поддал, потеешь, еще 100 поддал, паришься, ну и так далее.
    Не знаю как у других, Харвиевские все двери сделаны с такой вентиляцией внизу. Ехать фоткать в Пушкино лень, но она там есть)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Помещение получается 1850х2300.
    Топиться печь должная из коридора. Дымоход общий с камином. Он пойдет под небольшим углом под фальшпотолком до вертикального канала над камином. Высота верт. части 7500. Горизонтальной - 2500. Наклон - 10 см \м.п.
    Утеплитель, внешние стены экоквата, 150 мм, потом ПИ с фольгой. Обрешетка и вагонка. Внутренние стены 100мм роквул. ПИ с фольгой, вентзазор между фольгой и вагонкой 40-50 мм. Внизу щель 10 см. вент зазор между потолком и ПИ - 20 см. Оттуда, из-под фальшпотолка, отток принудительной вентиляции.
    Окно ... так не охото дерево :(
    Все верно? Ничего не напрягает ??
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Все супер, ниче не напрягает :)
