РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у автора хлоратор на 30 кубов и фильтр-насос до 24 куба, а бассейн, если я правильно понял - 4 куба всего.
Хлоргенератор и фильтр-насос с запасом взяты, ребенок подрастет и бассейн больше купят - все правильно.
Бассейн у меня 4,5 куба, 306х76 Купаемся в нем втроем, ныряем за сокровищами, брызгаемся, играем в догонялки, пока места хватает.
Я об этом и писал, что проще сразу нормально закладываться, если уж подход - сделать сразу все и нормально. а 4 куба это мало, мы когда ребенок был совсем маленький, купили на 2 куба, но как то быстро поставили круглый 5.49 в диаметре (24 куба), плавали в нем 3 года, сейчас 7.32x3.6 (30 кубов). У соседей 4.88 и 4.27 в диаметрах, ходим друг другу в гости, дети купаются во всех, обсуждаем в том числе как кто что делает и удобство. ну то есть я хочу донести мысль, что читатель прочтет про 4 куба на троих и нырять - «достаточно», потом будет разочарование. Да, бассейны 6.1 и 7.32 в диаметре (а так же прямоугольный 9.75x4.88), которые более 50 кубов, их рекомендовать новичкам не стоит, обогреть такой объем и поддерживать в чистоте не имея опыта очень сложно. К этому действительно надо прийти своим опытом. Но и 4 кубовый ставить с оборудованием на вырост, тоже станет странным, за такой прайс тем более
Честно говоря, в голове не укладывается как можно двоим взрослым и ребенку в бассейне глубиной 76 см, а в реальности там, дай бог, воды вряд ли больше 60 см. Взрослому по колено Нырять? Очень хочется посмотреть на такой цирк со стороны Для маленького ребенка вполне подойдет, но для взрослых очень и очень сомнительно. Конечно, каждый ставит то, что считает нужным и подходящим для себя, но вот упорно отстаивать и пропагандировать такое, как минимум странно У меня глубина бассейна 133 см., воды около 120. Так вот нырять как то совсем не хочется. Если конечно не считать за ныряние просто сесть на дно бассейна. Я когда прочитал Вашу тему, уже тогда показались совершенно несоразмерными, Ваши затраты и тщательный подход к установке бассейна и выбору оборудования, к размерам этого самого бассейна На мой взгляд, это как из пушки стрелять по воробьям, уж извините за прямоту Ребенок вырастет очень быстро, и бассейн придется менять, а это очередные затраты в Вашу подробную ведомость
уж не знаю даже сколько раз можно объяснять одно и тоже. Почему Вы так невнимательно читаете? во первых, каждый сам решает какой бассейн ему выбирать. во вторых, я не пропагандирую и не навязываю, а объясняю, почему именно мне такой размер подходит. написал же, что есть ограничения у меня по площади, расстояние между бетонными дорожками от старого фундамента. и сам участок у меня небольшой. Меня он устраивает и это мой выбор. в третьих, это уже Вы начинаете пропагандировать и навязывать свои соображения насчет размера. Вам нравится Ваш размер - пожалуйста, никто не запрещает. Я написал о том, как оборудовать бассейн, каковы основные компоненты и как они работают - в этом основная идея, а не размер, на котором Вы так зациклились.
Из фото с 1 поста нет ограничений, перешагнуть бетонную ленту песком не составит проблем. Машина песка стоит дешево в любом регионе, оборудование можно было выбрать дешевле под этот размер. Или немного переплатить за сам бассейн и получить совсем другие ощущения. Это же форум, вот и делимся мнениями и заодно интересно стало почему такой маленький был выбран
Постараюсь еще раз объяснить. Никто не спорит, что более большой бассейн - более комфортный. Но, как говорится, есть нюансы. Я не рассматриваю каркасные бассейны (даже большого размера) как средство для плавания. Хоть в 4 кубовом, хоть и в 20 полноценно плавать и нырять не получиться. Для этого у меня есть абонемент в фитнес клуб с бассейном с 40 метровыми дорожками, с глубиной 2 и более метров. Это скорее купели, чем полноценные бассейны. И в качестве купели мне этого размера достаточно. Если я увеличу размер в 2 раза, например, до 10 кубов, то он будет длиннее в диаметре на 60 см и выше на 30 см. Кардинально для меня это мало что меняет. При этом, перекрывать бетонные дорожки мне не хотелось бы, они удобны для передвижения, создают гармоничный вид, к тому же на их концах на анкерах закреплен купол. А так из за доп 60 см мне придется досыпать значительно земли, чтобы пенопласт лег ровно по всей поверхности. Вместо анкеров в бетоне вбивать опоры для купола в рыхлую землю, что ослабляет его устойчивость. Наконец купол придется брать совсем другого другого размера. Это и намного дороже и создаст диспропорцию у меня на участке. Ну и самое главное: для меня критичен быстрый нагрев воды. Потому что я не живу на даче, а приезжаю набегами. Текущий размер позволяет сделать это с помощью печки за один час 5градусов. При увеличении обьема до 10 кубов - время увеличится в два раза. Жена и дочь лучше залезут в маленький бассейн, но теплый, чем большой, но холодный. Если собрать воедино все минусы, которые я указал, то плюсы от незначительного увеличения для меня лично эти минусы не перекрывают. Тот факт, что бассейн всего 4,5 куба для меня не отменяет необходимость оборудовать его правильно и использовать соответствующее оборудование. Производительность насоса взял с запасом, потому что нужна быстрая очистка + робот пылесос на малых насосах не работает или работает плохо. Как то так.
Спасибо за ответ! Внесу некоторые пояснения. Я читаю внимательно, все Ваши аргументы уже видел и просто высказал свою точку зрения. надеюсь это не запрещено? По первому пункту: Абсолютно согласен с тем, что каждый решает сам. Так я это и написал чуть ранее. Второе: Как ранее уже заметили, в основном недоумения возникает по глубине бассейна. Можно взять в таком диаметре, но поглубже. Налить для начало немного, для удобства ребенка. По мере его роста, просто увеличивать глубину. Ну я так думаю, и это наиболее логичное решение. В третьих: С чего это вы решили, что я пропагандирую и тем более навязываю кому то размер бассейна? Где это написано? Исходя из некоторого опыта использования бассейна, я считаю что мелкий басик просто неудобен. У меня самого бассейн диаметром 366, По сути чуть больше Вашего и аргумент типа: мало места, мне очень знаком (к сожалению) Ну и в заключение: Вы аргументировано ответили на все вопросы, но проигнорировали то что на следующий год глубина бассейна будет уже мала для вашего ребенка. Думается что вы это отлично понимаете. Вам все равно придется менять бассейн, ведь Вы же любящий отец (и это прекрасно!) А впрочем, дело исключительно Ваше! Что то доказывать нет желания, свое видение ситуации я высказал. Удачного Вам использования этого замечательно устроенного бассейна и приятных погружений
Я действительно, ничего не сказал про глубину, поэтому, объясню и этот аспект, чтобы завершить тему. Увеличение глубины (те высоты бассейна) неизбежно влечет за собой и увеличение размера купола. Потому что купол сферический. Даже сейчас ходить вокруг бассейна под куполом неудобно, он стоит впритык. Но, как я уже описал выше, придется крепить его к земле, в этом месте она рыхлая, а увеличение его диаметра создает уже дисгармонию. Дополнительно, сейчас мы пользуемся бассейном без лестницы, удобно перешагивать. Сделаю повыше - лестница неизбежна и это доп дискомфорт. Для ребенка этой купели будет достаточно еще не один год. Как научится плавать и захочет делать это серьезно, также куплю ей абонемент в полноценный бассейн. Кстати, взрослым при такой глубине удобно сидеть в бассейне. Ну и последнее, о чем уже говорил. Я считаю, что если кто то живет постоянно в загородном доме и места достаточно, то да, имеет смысл сразу делать бассейн побольше, поскольку резко увеличивается частота его использования. В моем случае, при дачном использовании и ограниченном участке, можно рассмотреть и более оптимальный размер.
Я живу не постоянно, но бассейн подогрет и очищен 24/7. Не нужно плясок с бубном с подогревом, приехал в пятницу в 23:00 и занырнул в теплый бассейн. Купались в этом году при +9 воздуха. Ребенок с 3 лет в жилете в бассейнах, в том числе отельных и в аквапарках. Сейчас 6 и будем отучать через нарукавники постепенно. какой абонемент в 6 лет и когда?) А тут часами с друзьями они плавают и играют. И взрослые тоже)
как говорится - хозяин барин. Кому как и у кого какие задачи и потребности. Надо различать явные ошибки - например, попытки хлорирования при высоком pH, от индивидуальных потребностей людей в вопросе размера и типа бассейна.
[QUOTE="Патрон975].[/QUOTE] А какой у вас котел конкретно? Марка, модель... И на какой размер бассейна. Сам думаю, какой ставить на свой бассейн 16 куб. м. Есть в наличии змеевик из нержавейки. Думал обложить его кирпичем и сделать дровяную печку. Но, думаю, дизельный будет поинтереснее. Чтобы с дровами не заморачиваться...
Я честно, без понятия, какой котел точно. Вроде они все kiturami только бывают (может раньше какие другие в СССР ещё были). Как я понял, выглядят одинаково, отличается турбиной. Бывают от 17 до... Не знаю точно. Когда покупал на Авито, говорю, мне надо 20 кВт, мне говорят, мало будет, берите 35 кВт. Разница в цене 2000 р. была. Хорошо, что 35 взял! 20 было бы мне мало. Котел б/у никаких обозначений практически нет. Единственное, то наклейку на турбине увидел 30 кВт. Как-то так) все вроде нормально, работает, греет...
