Бетонный пол в каркасном гараже на шпалах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем AndreyGGG, 20.06.24.
  1. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Доброго вечера! Нужен совет понимающих. Построил гараж на шпалах в роли фундамента, обвязка из бруса. Планирую залить бетонный пол но не могу определиться до какого уровня лучше лить. По шпалы? Или по середину нижний обвязки бруса? Важный момент, шпалы не в вровень с брусом а заходят во внутрь помещения на 10-15 см. Всем спасибо заранее за ответы!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно любой вариант.
    Есть некоторые вопросы- толщина плиты в разных вариантах, отсюда объем и затраты, толщина края плиты во втором варианте, подвижки плиты, промерзание плиты, затекание воды с улицы и т. д.
  3. secret65
    secret65
    secret65
    А смысл что то вам советовать? Вы же совета не спрашивали когда начали это городить. Вам надо обращаться к любителям фундаментов из покрышек, они точно все знают.
  4. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Толщину плиты я могу сделать в двух вариантах одинаковую (хватает котлована). Планирую делать 10-15 см толщину. Не совсем понятно как шпала будет чувствовать себя в бетоне ибо от шпалы до середины нижней обвязки бруса 5см, соответственно бетон будет на шпале и поднят на 5см до середины бруса.
  5. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Обязательно свои бесполезные пять копеек в прямом смысле этого слова нужно в каждой теме оставлять? Не знаете чем помочь - пройдите мимо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Про толщину плиты хорошо подумайте.
    Что бы нужное армирование сделать.
    Так же подушку под плиту нужно.
    С учётом возможных подвижек плиты и шпал относительно друг друга - наверное лучше сделать плиту до шпал, внутри.
    Но вопрос про воду с улицы остаётся открытым.
  7. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Спасибо! Отводом воды уже занимаюсь. Еще вопрос, как смотрите на то что бы залить бетон не монолитным а в ячейках? Имеется в виду из реек сделать ячейки размером примерно метр на метр и в них заливать бетон. Удобно, если в каком то месте сыграет. Можно поднять и выровнять. Был у меня такой опыт, во дворе у родителей заливал. Интересно в гараже такой вариант имеет место жить или не стоит.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не припомню что бы так заливали в гаражах.
    Но наверное можно. Но это будет не целиковая поверхность.
    Не забудьте что в плите армирование делается.
    Выкладывали в гаражах полы из тратуарной плитки и отдельных крупных плит. Если трудности с заливкой единной плиты (причины для этого могут быть разные) - можете так сделать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AndreyGGG, просто имейте ввиду, что при касании бетона и дерева, бетон тянет влагу из грунта и передает дереву, из-за чего дерево повышенной влажности, и при небольшой скорости высыхания влаги большая вероятность гниения. Причем дерево дереву тоже влагу передает, грибок через грибницу накачает.
  10. AndreyGGG
    AndreyGGG
    AndreyGGG
    Просто было интересно мнение. Уточните про армирование, оно обязательно делается только из арматуры? Или можно кладочной сеткой к примеру?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делается из арматуры.
    В зависимости от толщины плиты, нагрузки, может быть в один ряд или в два.
    Посмотрите более подробно вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/forums/177/
    Если с бетоном, плиткой не хочется работать- можете подумать про деревянные полы по тем же шпалам.
