Фундамент по геологии и пояснение
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Josticus, 20.06.24.
  1. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Есть геология, планирую
    Делать свайно-ростверковый фундамент. Что можно сказать по геологии?
    Отчет по геологии в
    Файле
  2. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Добавлю, дом 1 эта из газосиликата 300мм, крыша металочерепица.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это слишком общий вопрос. Что именно Вас интересует?
  4. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Хотел понять какая несущая способность грунта, или можно ли на нем делать свайно ростверковый фундамент ?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А где схема того, что Вы назвали свайно-ростверковым фундаментом?
    Народ разные конструктивы называет СРФ, иногда это просто свайный фундамент с ростверком.
    Надо понимать как посажен будет фундамент на рельеф (высотные отметки нужны), на какие ЭГЭ будет опираться (по Вашему предположению), какие размеры у фундамента будут и прочие параметры.
    Очевидно что опирание на торфы это не хорошо, надо определиться на что опирать подошвы свай будете и что это за сваи будут... Ваш то изыскатель что сказал по этому поводу?
  6. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Вот фундамент, 70сваи дикметр 300мм, оприрать на песок, весь торф будет выбираться. Единственное что с дальней точки торфа 1.3 метра примерно и могут на такую глубину грунтовые воды не уйти для заливки свай. На данный момент думаю если вода опустится для работы делать сваи, если нет то плиту. Но смущает что в одной из скаажин на 3-4 метрах пылеватый песок, пойдет ли свайный фундамент с таким условием? Глубина свай до песка материкового и не ного в них заглубит я, в районе 1.5метра-сваю буронабивные.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Можно, но только забивные сваи и лучше опускать вибропогружением. Несущая способность бывает только у сваи, это расчетная величина (см. СП 24.13330.2021). Глубина заложения свай тоже рассчитывается. Буронабивные сваи, сделанные в воде, резко теряют несущую способность.
    Для устройства свайного фундамента не нужно выбирать торф, он просто проходится сваями насквозь.
  8. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Может посоветуете из своего опыта, стоит связываться с буронабивными сваями при высоком угв в большей половине года. Опускается на 1метр и глубже в конце лета и по осени
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не стоит. В полукустарных условиях в воде нормальные буронабивные сваи не сделать.
  10. Josticus
    Josticus
    Josticus
    Даже когда вода уйдет? Тогда только плита с такими угв, хотя геология относительно нормальная как понимаю
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Минимальная глубина заложения свай метра 3, сомневаюсь, что она уйдет.
    Если делать плиту или МЗЛФ (разницы здесь особой нет), надо будет делать замещение грунтов. В этом случае потребуется водопонижение на период стройки. И желательно будет подсыпать место будущей застройки, чтобы фундамент не был в воде. Проще забить сваи
