Какой шланг использовать для ввода в дом от насосной станции в приямке?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем taurus7719, 20.06.24.
  1. taurus7719
    taurus7719
    taurus7719
    Здравствуйте, стоит насосная станция в приямке, от неё в дом идёт полипропиленовая труба 20 мм через 110 мм трубу канализации - 4 метра по горизонтали (одна цельная пп-труба) от станции и 1 метр вверх. Там всего один поворот 90 град и похоже он потёк (в трубе канализации стоит лужица). Не хочу ломать полы, выкапывать до этого поворота и перепаивать полипропиленовый угол. Хочу запихать армированный шланг длиной 5м. Какой шланг в принципе можно впихнуть? Пусть даже если менять раз в 3-5 лет, не критично. Такой подойдёт:
    https://www.ozon.ru/product/shlang-sadovyy-napornyy-trehsloynyy-armirovannyy-silikon-3-1-2-12mm-10m-857558313/
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Конденсат скорее всего...
  3. taurus7719
    taurus7719
    taurus7719
    Ну а в принципе на шланг такой участок длины можно заменить или не стоит?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    В принципе можно, только больно стремный Вы выбрали, посмотрите на какой ни будь Поток многослойный...
  5. taurus7719
    taurus7719
    taurus7719
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Можно этот...
  7. taurus7719
    taurus7719
    taurus7719
    Спасибо, попробую
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Несколько раз ставил людям прозрачные толстостенные шланги... позиционируются на 10 Атм...
    у нас во Владимире они продаются в специализированном магазине "Водная техника", но это не реклама...
    https://ru.made-in-china.com/co_shangflex/product_BPA-Free-Non-Toxic-PVC-Transparent-Braided-Reinforced-Water-Hose_uoyoinoiiu.html
    так же в спецмагазинах (где торгуют различными резинотехническими изделиями: шланги для промышленных нужд, резиновыми листами разной толщины, клиновыми ремнями, подшипниками) продают армированные пружиной шланги, типа таких:
    https://ru.made-in-china.com/co_dyhose/product_Transparent-Vacuum-Flexible-Reinforced-Spiral-Spring-Suction-PVC-Steel-Wire-Hose-for-Suction-Discharge-Wholesale-Best-Price_ysooooirig.html
  9. taurus7719
    taurus7719
    taurus7719
    Благодарю, мне проще на озоне брать.
