Дешевое покрытие сарая на 5 лет
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Михаил_Кисиль, 20.06.24.
  1. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Понадобилось временно вынести мебель из строящегося дома. Под это дело был сооружен каркасный сарай/навес 620х630см. Размер очень неудобный. На крыше сейчас обрешетка из дюймовки с шагом 1.5-2, наклон порядка 9 градусов.
    3 года на крыше лежал рекламный баннер, но из-за капель дождя, солнце прожгло в нем множество маленьких отверстий. А может некачественный попался.
    Сейчас нужно продлить жизнь сарая еще лет на 5, пока дом не построится. Какую кровлю будет дешевле всего соорудить для данной постройки? Желательно уложиться в 15-20 тысяч. Есть тент 280г 8х6, но вариант с тентом мне кажется ненадежным при данном угле наклона и при несплошной обрешетке. Пришла идея положить сверху 9мм OSB-3, пропитать его резинобитумной мастикой для адгезии и сверху настелить рубероид. Что думаете, насколько это рабочий вариант? Какие еще есть варианты?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Михаил_Кисиль, может, все же профнастил с21? С большими нахлестами, как по ширине, так и по длине листов.
    Видите, насколько у вас временно перешло в постоянно... Обрешетки можно и добавить, если что...
  3. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    профнастил выходит значительно дороже, из-за малого размера получится порядка 21 листа 2х1.05 или 19 листов 2.5х1.5, в итоге это выйдет в 27 тысяч.
    В этом плане OSB выгоднее, там большие листы и стоят по 650р, выходит 13 листов за 8500р + рубероид с мастикой порядка 4 тысяч, итого 12'500
    Не хочется вкладываться в крышу из профлиста, т. к. года через 3 это все будет разбираться и просто выброшенные деньги будут.
  4. MissionL
    MissionL
    MissionL
  5. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    На счет решения ОСБ + рубероид просто 2 непонятных момента: не разорвет ли рубероид от расширения ОСБ? Он ведь от влажности немного расширяется, поэтому там зазоры делают по 5-10мм между листами? Есть у кого-то опыт?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Михаил_Кисиль, нам в 2009 году не повезло с рубероидом. Перекрывали старые сараи поверх старого. Быстро весь скукожился. В 2013 году полностью переделали профнастилом. Но крыша какое-то время местами без всего была. С почти плоской крышей это вообще отдельная песня. Постоянно где-то течет. Очень условно защищает от дождя. Самому можно найти место, и тебя не замочит. Так, чтобы поставил мебель и забыл, никак.
    Я не знаю, какая дорогая мебель у вас или нет. Решать вам.
  7. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Доделать до сплошной обрешетки и поверх застелить чем то типа руберойда с посыпкой верхнего слоя сланцем, песком и т. д.
  8. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Всем спасибо за советы. В итоге все-таки остановился на профлисте, как посоветовал @3484070.
    На сколько я понял, ОСБ + рубероид годится, только если рубероид будет наплавляемым, но у меня нет для этого инструмента. Поэтому в итоге укрепил сарай и положил сверху профлист c21 в цвет 0.45 (реально 0.4), 1450р за лист. Будет сарай на ближайшие 10 лет, а потом эти листы пригодятся где-нибудь для обшивки стен хозпостроек. Под лист положил дешевую пленку типа D, чтобы нагретый воздух внутри сарая не конденсировался потом на листах и не капал внутрь на мебель. Нахлесты делал небольшие: 1 волна и 16см. Но горизонтальные стыки промазал герметиком, не знаю поможет ли. Обрешетку промазал биозащитой.
    По стоимости получилось порядка 37-38 тысяч: 21 лист + 7 ветровых планок + 4 капельника + шурупы + пленка. Ну и водосточка 3900р. Класть профлист самому оказалось несложно, он легкий и с ним легко работать. Но нужно знать технологию, порядок действий. На покрытие профлистом ушло 3 вечера и 1 день (из-за сильного ветра приходилось работать по вечерам). Самое сложно было начать, правильно выставить линию и т. п.
    Пол в сарае земляной, с палетами. Как оказалось, земля все время влажная и такой вариант пола не годится. Буду покрывать землю пленкой и потом сверху присыплю землей небольшим слоем. Так земля перестанет испарять влагу внутрь сарая. Ну и сделал вентиляционные отверстия, чтобы свежий воздух в сарай заходил и сушил помещение.
