РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Буду благодарен за совет - где можно найти таблицу соответствия угла упора расчетным нагрузкам? Типа: вынос балки имеет упор, максимальная эффективность угла которого, понятное дело, 45 градусов. Тогда сколько в процентах от несущей способности такого упора будет несущая способность упора, к примеру, в 25 градусов? При тождественности материалов, креплений и отбросив возможные сопутствующие корреляции - коэффициент упругости упора, момент кручения и т. п. То есть где можно найти условную зависимость изменения допустимой нагрузки от изменения угла упора, выраженную (желательно) в процентах? До расчетной величины деформации?
@Aztec, есть подозрение, что ответ лежит за пределами типовой инженерной науки. Нарисуйте пожалуйста какую конкретно задачу Вы решаете. Что за упор, в куда этот упор, и упор ли это вообще.
Вынос швеллера 8 ст. 3 из монолитного железобетона на 160 см. Выносная терраска. Длина 600 см. Пролет 100 см. Вопрос в том, достаточно ли будет упора десятым двутавром на 22 градуса в железобетон на сварном треугольном контуре, чтобы убрать пружинящий момент при локальной нагрузке в 150-200 кг. на квадрат при общей примерно в 70 кг на квадрат. Больший угол невозможен - фундамент 65 см. К земле вязаться нельзя - не тот угв. Швеллера уже торчали - исходим из данности. Хотелось бы обойтись без варки объемной фермы с боковыми укосами.
В общем, без всякой цифирной хрени : сколько процентов на градус ориентировочно ослабевает несущая способность упора при изменении угла от 45 градусов в меньшую величину? Может, кто-то запинался о какие-то таблицы или параболы с такой зависимостью? Не нужны двадцатые числа после запятой из Автокада - ориентировочно.
@Aztec, упирайте подкос в середине пролета или на расстоянии равном высоте фундамента. Получите лучший результат. Обычный сортовой металлопрокат хорошо держит нагрузку в качестве защемленной консоли высотой сечения 1/15L (длины консоли) для статических нагрузок и 1/10L для физиологических требований (зыбкость). Подкос из швеллера вряд ли потребуется. Уголок, профтруба с сечением 1/30 собственной длины.
