Можно ли установить дымоход больше диаметр (пока не выбрал печь) +\-
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем DarkShada, 20.06.24.
  1. DarkShada
    DarkShada
    DarkShada
    Подскажите, мой строитель сейчас меня спрашивает какой диаметр трубы выбрать под печь. Подскажите, если я ещё не определился, можно ли установить, например дымоход диаметром 200. А потом когда выбрал печь, допустим меньшим диаметром к нему подключить? Какие плюсы и минусы у этого решения? Я ведь правильно понимаю, что к печи-камина для дома плохо подключать трубу меньшего диаметра. Это и на тяге скажется ну и на самой печке. А если труба больше это ведь никак не скажется на самой печи?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Меньше нельзя, но и в значительном увеличении тоже ничего хорошего нет. Если печь на 120, а труба 150 - нормально… но 200 уже перебор. У большинства печей-каминов, в зависимости от мощности, выходные диаметры 120 - 150 мм… 200 идут на каминные топки. Смотрите по своей площади помещения какая мощность Вам нужна, полистайте каталоги моделей, которые подходят Вам по типу и дизайну и определите примерную «вилку»
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По диаметрам я попытался составить обобщенную консультацию в своем видео.
