Не работает система теплого пола, если запущен только один контур
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nightsonx, 19.06.24.
  1. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
    Доброго времени суток. Имеется теплый пол в одноэтажном доме на 8 контуров. Перед коллектором после основной гребенки стоит трехходовой кран с максимальным диапазоном температуры до 50 градусов. При работе всех восьми контуров или до трех включительно, полы по каждому из контуров греют нормально. Но если оставить в работе только один контур, любой из восьми, как этот контур начинает остывать. Насос при этом работает. Минимальное количество контуров для работы теплого пола - три. В чем может быть причина такого явления? Куда копать, чтобы решить проблему?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    расход в петле сохраняется ? какой перепад температур на трёхходовом, да и вообще схема и фото приветствуются, а так лучше на форум экстрасенсов)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:!
  4. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
    Расход сохраняется. Просто резко начинает падать температура. Как будто пропадает подмес на трехходовом кране. Но из-за чего? Объема воды не хватает на циркуляции? Связь не могу понять.
  5. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
    Фото системы, как устроено
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто есть смесительный клапан? Имя?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень кажет такой расклад: pardon.gif
    Если все испробовано, но не работает, нужно все таки открыть паспорт изделия.
    ...Имеет фиксированный байпас между входом обратки и выходом смешанной воды против превышения максимально допустимой температуры
    На случай внезапного прекращения подачи холодной воды клапан Aquamix имеет устройство температурной защиты, которое непосредственно реагирует закрытием диска на входе горячей воды. Таким образом, благодаря наличию защитного перекрывающего механизма исключается возможность подачи горячей воды пользователю без подмешивания. Ниже представлены гидравлические характеристики подмешивающих кла-
    1) Маховичок панов Aquamix для трех значений Ду и Kv:
    2) Вход горячей воды зависимости потери давления (бар) от значений
    3) Термостатический элемент расхода (л/ч) или (м3 /ч).
  8. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
  9. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
    Подмес горячей воды идет с обраткой. По сути насос продолжает работать и вода в контуре продолжает циркулировать. Из-за чего срабатывает защита и прекращается подача горячей воды? Не хватает объема воды, давления с обратки? И как в таком случае решается проблема? Но даже если два контура запустить, неважно в каких комнатах, подмеса все равно нет и контура остывают.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость одного контура, недостаточна.
    Оставляют наверное открытыми нужное количество контуров. Я не регулировал такие клапана, так как они обычно на смешение технической воды, а там подпор ХВС, всегда есть.
    Если ну очень нужен только один контур, то весьма вероятно потребуется замена. Или ищите как его отрегулировать. Если это возможно...
  11. nightsonx
    nightsonx
    nightsonx
    Спасибо. Хоть выяснилось в чем проблема. Весной или в начале лета, прохладно мыться в душе и хотелось включать контур теплого пола только в с/у для поднятия температуры. И тут выяснилось, что без дополнительно включенных двух контуров, такой вариант не прокатывает. У всех кого знаю, нет таких проблем. Только удивляются, как такое возможно. Попробую настроить, ну или поменять что то в системе. Новая пища для размышлений.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    поставить обычный человеческий трёхходовой, лучше ротационный.
