РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Мне построили каркасный деревянный дом. Холодный чердак. Каждый год зимой, в периоды потепления образуется на кровле конденсат, что приводит к грибку на элементах кровли и подтекам на стенах дома. Конденсат толщиной в см. У меня установлены слуховые окна с двух сторон, диаметр каждого 0,5 м. Но проветривание не помогает. Хотя площадь чердкак небольшая - 9х8 метров. Пожалуйста подскажите, в чем может быть причина и что нужно сделать. Прилагаю фотографии мокрых стен, чердака, лестницы на чердак (откуда подозреваю проходит тепло), утепления и пароизоляции на чердаке.
Очень внимательно посмотрите форум по этой проблеме- не раз она подробно обсуждалась и решалась. Если в общем- слабая теплоизоляция холодного чердака от тепла дома и слабая вентиляция на холодном чердаке.
@bart149, а откуда поступает воздух на чердак? Насколько я вижу - у вас щели под свесами, которые должны быть открыты, заткнуты напрочь. Нет тока воздуха = нет вентиляции чердака. Ну и проверить: 1. Влажная ли вата на чердаке? Цела ли и правильно ли сделана ПИ потолка. 2. Соответствует ли толщина утепления нормам, как справедливо заметил @Джипер
@bart149, лестница на чердак явно слабое место. Еще не указали, какая вентиляция в доме самом, какая влажность воздуха при какой температуре, скорее всего недостаточная вентиляция и высокая влажность воздуха. Нужно в прямом смысле "топить улицу" (постоянно открытые окна), чтобы в доме была нормальная влажность, и тогда проблема с конденсатом на чердаке, даже при наличии двери на чердак, будет сведена к минимуму.
Здравствуйте! Вентиляции нет - только через открытые окна. Влажность воздуха не сильная, замеры не могу привести, но не ощущается сырости. Вот незнаю как решить вопрос с лестницей - убрать её не могу, нужна. Уже приделал там утеплитель толщиной 3 см, более - не позволяет лестнице закрываться. Но она конечно и не герметично закрывается.
Спасибо вам. Я вот как раз думал, должны ли быть открыты здесь эти щели. Воздух не поступает. Вернее только через слуховые окна. Изоспан D на кровле полностью целый, не протекает. На нём именно конденсат - по всей поверхности. Влажность ваты посмотрю, отпишусь. Спасибо.
У вас тепло из дома идёт на холодный чердак. Это провоцирует образование конденсата. Вы либо хорошо теплоизолируете холодный чердак от тепла дома и хорошо вентилируете холодный чердак, либо делаете тёплый чердак - делая на нём хорошую теплоизоляцию от температуры на улицы.
Делайте вентиляцию как надо, достигайте экстремально низкой влажности зимой. Сейчас у вас всё вентилируется на чердак, и там оседает. Высокую влажность носом не почуять, человеку наоборот комфортно, а вот конструкциям не очень. Ваша задача вентилировать эту влагу на улицу, а не в чердак. Дверь на чердак желательно задраить и не открывать всю зиму, осень и весну. Лаз снаружи сделать. Сверху старой двери на чердак навалить барахла.
Через конек надо было оставить зазор. у вас там поди пленка. конечно оно через окна не выветрится так как будет зона которая выше и там и будет стоять теплый воздух с паром ставьте аэратор тогда повыше к коньку
ну неправильно сделан чердак холодный и должен был изначально с дырами от свесов. просто залезайте через ваши окна если возможно и укрывайте оттуда вашу лестницу. в деревне раньше даже на дверь просто вешали одеяло чтоб не промерзал пар отсекали так сказать тепло. ну и вы также можете если у вас дверца вниз откидывается. ложите укрывное чтото а потом закрывайте снизу уже на закрытый проем
ну в двух словах не тепло из дома вызывает конденсат, а влага в теплом воздухе. если теплый воздух не будет попадать на чердак то конденсата не будет. то есть надо обеспечить герметичность нижнего люка (типа уплотнительной резинки как на дверях). и добавить верхний люк тоже герметичный. тут где-то на форуме попадалось как сделали верхний люк из оконного пвх профиля, вместо стекла сендвич как в балконных дверях. люк получается теплый и герметичный.
