4,8х6,5 строим каркасный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zavgar72, 19.06.24.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Намазал)
    половину удалось в 2 слоя, на вторую не хватило пройти 2 раза, дозаказал краску)
    ps надо было больше растворителя добавить - 1л мало на 20кг, всё равно густая
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Ну что, друзья!
    Гараж почти закончен - осталось раскидать розетки, параллельно плинтус, т. к. провод в нём буду прокладывать, и докрасить пол (чуть не хватило краски) - фотки скину попозже (в выходные планирую всё делать).
    PS Да, надо ещё въезд сделать, а-то по досточкам приходится заезжать (хотя бетон куплен давно - не знаю успею ли - холод, дожди...)
    PPS Далее буду повествовать по обстановке - верстаки, стеллажи, шкафы и т. д.
    PPPS Прилагаю итоговую смету (надеюсь что все расходы собрал, часть правда идентифицировать не получилось)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Обставляемся потихоньку)
    сварил стеллажик, сделал верстак, второй верстак "поставил"наколеса - чтобы можно было катать куда и как хочется)
    ещё сделал "тележки" под колеса авто, заколебался их при стройке и отделке с места на место тягать - теперь сами едут при помощи одной руки)
    ps генератор тоже ещё ранее на колеса поставил, ибо весит зараза не мало, теперь при отключении света просто выкатить на отмостку и завести - провода заведены в щиток и оттуда идут в щит дома - так что запитывается всё сразу)
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Тележки под колёса - зачёт !
    Думал только я такой умный, ан мысля другим людям приходит такая же! :victory:
    Я ещё верёвку к ним привязал и вожу эту тележку как саночки в детстве. :pioner:
    Отдельного снимка нет, вот здесь немного видно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33462992/
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    веревка впереди) ближе к сезону переобувки, сейчас пока так хватает толкать с места на место...
    мои, увы, ни под верстак ни под полки не влазят, и это еще не самые широкие для моей и дочери авто)
  7. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    А я высоту "до первой полки" специально сделал, чтобы влезли, с учётом толщины доски и высоты колёсиков.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Только что один минус у них, на мой взгляд, конечно, - вес, одному просто нереально тягать.
  9. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Да, сильно тяжёлые. На потолок без приспособ вообще нереально и только 10мм конечно.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну дык мои и без тележки не влезут, а делить на 2+2 или 3+1 места нет столько лишнего)
    да и по диаметру они больше стеллажа/верстака - 65 одни и 80 почти вторые - торчать будут прилично
    была сначала мысль сделать горизонтальные балки под первой полкой стеллажа, но тогда "навешивать" их то ещё удовольствие при весе в 30+кг с диском, и потом к машине все равно тягать...
    так что тележка самое то) :super:
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Сделал "подоконный" столик (лет 10 ждал часа 2м кусок дубовой столешницы от Икеи)
    повесил панельки на стену со всякими крючками, теперт надо имеющийся инструмент разместить и подкупить)
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Колись! Что за крючки ? Где взял, скока стоило ?
    Или это комплект вместе с дырчатыми панелями ?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    озон наше всё) металло-полимерная панель, крючки в к-те
  14. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Чото жаба моя проснулась нежданно. Получается тыща за модуль 90см, мне таких модулей 5-6 надо минимум. Пятёрку за крючочки ? Отложил пока на подумать.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    @Hotdad, @Hotdad,
    ну я 4 взял и теперь думаю, что много...чаво на них вешать то?)
