4,8х6,5 строим каркасный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем zavgar72, 19.06.24.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Всем привет.
    после сарайки, построенной над полем фильтрации, в которую переехало много чего из старого гаража, было принято решение строить на его месте что-то нормальное (в смысле чтоб это все же был гараж, а не склад)
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    И так, от старого хозяина участка достался нам гараж 3*6 из металла, который дважды переезжал при освоении участка.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    В прошлом году мы наконец "облагородили" канализацию, сделав поле фильтрации для септика за домом и чтобы "скрыть" холмик на нем был возведён сарайчик 2,5*8м, в который начали перемещать гаражное барахло, перебирая и выбрасывая не нужное...
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    После освобождения от барахла были приглашены "металлисты", которые быстренько порезали гараж автогеном и загрузили к себе в машину, ещё и денег дали за чермет
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Так как на форуме я давно и перечитал сотни тем, то решено строить по каркасной технологии, тк это можно сделать "в одну каску")
    после демонтажа конструкции принялись выравнивать пятно застройки (фактически яму - старый гараж стоял на 4х бетонных "бордюрах" 3,5м длиной)
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Далее разгребаем что было под гаражом (ПГС), достаём многочисленные "клады"
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Следом будет слой "вторички" и песок с виброплитой
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Фундамент планирую УШП (возможно с теплым полом - отговорите)
    НО есть нюанс - пятно застройки с 3 сторон ограниченно (2 забора и бывший въезд), а вот с четвертой стороны нет ничего и надо делать что-то вроде подпорной стенки для пирога (щебень, песок+ сам фундамент).
    нужны советы уважаемого Форума
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насколько необходим тёплый пол?
    УШП конечно хорошо - но точно ли нужно под такое строение?
    Отступы от забора и до забора планируются?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Самая простая и бесплатная подпорная стенка это два - три ряда автопокрышек затрамбованных грунтом (лучше песком).
    HPIM6366.jpg HPIM6520.JPG HPIM6526.JPG HPIM6529.JPG 2p4EuoZkJZA.jpg 1-3.jpg 13.jpg QVvZQrk6mjY.jpg
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ТП хотелось бы, дабы не лежать на ледяном полу, занимаясь авто
    от зеленого забора отступа не будет - мой фунд будет через 5см ЭППСа от его ленты
    от второго забора сделаю отмостку 60см, на ширину листа ЭППСа
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    покрышки конечно классный вариант (из штук 300 у меня подъезд к участку сделан - резали и плели крест-на-крест), но хочу вдоль гаража дорожку сохранить, а если делать покрышки, то они будут "торчать" в сторону дома/участка и на них самих разве можно опереться плитой?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Результаты вчерашнего ми сегодняшнего полу-трудодня ("Эдгар" загнал домой):
    -отсыпали щебнем и песком отмостку, положили ЭППС, как появится опалубка присыплю щебнем
    -сделали маяки из досок, отсыпку "вторичкой"
    -следующий этап - опалубка с задней и левой стороны, виброплита, песок + виброплита, ЭППС
    пысы. по задней стенке "случайно" обнаружилась труба ливневки/дренажа - решили, что рукомойнику быть) труба идет в канаву за участками, так что помимо рукомойника попробую реализовать трап на полу - небольшая мойка авто, пола, талый снег...
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Добрый прокатчик привёз шайтан-машину, укатал щебень, следом песок.
    впереди армирование, теплый пол и бетон)
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Чуть-чуть осталось доделать и надеюсь в выходные зальёмся)
    жара не даёт нормально поработать(
