Переподключение сплит системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем МолодойДачник, 18.06.24.
  1. МолодойДачник
    МолодойДачник
    МолодойДачник
    Добрый всем дня!
    Утепляют фасад многоэтажки плитами "Термоленд", и для этого необходимо отключать/подключать внешний блок. (Сплит-система Daikin FTXB20C)
    Исполняющая организация предлагает такой алгоритм (типа просто и быстро):
    1. В квартиру не заходят. На 2 минуты надо включить кондиционер на максимум охлаждение, для передачи фреона во внутренний блок.
    2. Потом Вы обесточиваете, наши специалисты отсоединяют и снимают.
    3. Далее монтаж панели. Потом кондиционер возвращают на место.
    4. Вы обесточиваете, его подсоединяют.
    5. Включаете, проверяете работу
    Подскажите пожалуйста, насколько это правильно, можно ли так делать?
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Никто Вам точно не скажет.
    Визуально всё правильно - собрать фреон во внешний блок, снять и обратно смонтировать.
    Дьявол кроется в мелочах. Вакуумируют ли они трассу, как определяют, что весь фреон собран (можно даже по звуку работы блока, но это нужно понимать), насколько они аккуратны в работе (защищают ли выводы трассы в процессе монтажа от попадания пыли и влаги), как обратно монтируют трассы (есть ли динамометрический ключ для затягивания гаек). Есть ли инструмент, для перевальцовки и дозаправки фреоном, если произойдет утечка в процессе перемонтажа, есть ли фреоны у них с собой 22, 410, 32
    Вряд ли сейчас, в сезон установок, в бригаде будут присутствовать кондиционерщики. Им проще на монтажах заработать. А насколько опытные монтажники фасадов в монтаже сплит-систем, никому не известно. По хорошему, для такой работы должна быть выездная бригада по монтажу и обслуживанию с полным комплектом инструментов. Вплоть до горелок и труб для пайки. На случай, если что-то обломится или не хватит длины при новом фасаде.
  3. МолодойДачник
    МолодойДачник
    МолодойДачник
    Спасибо за пояснение, ответ скорее всего нет и нет. Не аккуратны, не защищают и тд.
    Просить, чтобы после того как внешнюю коробку подвесят на место обратно, не подключали, и затем вызвать на ближайшую дату кондиционерщиков — это выход?
    т. е. отключает все бригада монтирующая фасад, а подключают потом уже более подготовленые специалисты.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    По-хорошему, не просить, а требовать, чтобы к оборудованию прикасались исключительно специалисты.
    Орлы вполне могут свернуть крепежные гайки при демонтаже, загробить вальцовки, полностью убить терминалы на сплите. Там есть простор, где можно разгуляться.
    Требуйте производство работ специалистами
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Наличие корок о прохождении курсов по кондиционерам ни о чём не говорит.
    Заплатите денег сотрудникам сервисного центра того бренда которого у вас кондиционер.
    И да, полностью весь фреон во внешний блок не собрать.
    При повторной установке надо вакуумировать.
  6. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Александр_ВиК, к сожалению, вызов специалиста из организации тоже ни о чем не говорит.
    Лично видел, как специалист монтировал обычный сплит без вакуумирования, продувкой фреоном.
    Лето, сезон, время дорого.
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Высокий сезон)
