Одноэтажный дом с гаражом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mookee, 18.06.24.
  1. Mookee
    Mookee
    Mookee
    Всем привет!
    Очень долго размышлял над тем, какую планировку дома хочется.
    За основу взял тк2 от гудвуда, но хотелось бы с гаражом. Кучу вариантов перерисовали того как бы уместить рациональнее всё.
    По итогу пока прикинули данную планировку. Но так как дом у меня первый, то хотелось бы посоветоваться и выслушать критику.
    1. Регион застройки
    Республика Башкортостан
    2. Планируемые материалы строительства.
    Фундамент ленточный, плиты перекрытия, керамзитобетонные блоки толщиной 400мм, облицовочный кирпич 1нф
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    02:65:010503:755
    Там где планируется терраса, там открывается вид на небольшую гору, где как раз происходит закат)
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1 этаж, высота потолка 3 либо 3,2 метра. Без мансарды и без цокольного этажа. Второго света не будет. Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отопление газовое, отдельная котельная запланирована
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Пока двое (я и супруга). В планах ребенок
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни (мастер, детская и гостевая), 2 санузла, отдельная постирочная, гараж.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    ОК
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Не нужен. Прихожей вполне достаточно
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Изолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не принципиально
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Мечта) Запланировано
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Сложно сказать по бюджету. Буду постепенно работать с тем, что есть)
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    Как только полностью будет готов проект, сразу начну укладку фундамента и поднятие стен. В этом году хотел бы поднять под крышу, а в следующем заниматься коммуникациями и внутренней отделкой.
    Прикладываю планы, которые хотел бы с вами обсудить. Заранее всем спасибо)
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Всё имхо.
    Гараж только для хранения авто? Отапливаемый, судя по картинке? Какие вы видите плюсы в нём?
    Если гараж выходит в жилую зону, то ждите соответствующих запахов, особенно при запуске авто. Я бы подумал сделать выход вправо к входной двери на улицу, заодно грязи меньше будет. Или через котельную, как буфер. Но опять же грязь с обуви...
    В котельной постарался бы расположить котёл на стене смежной с кухней. меньше мороки потом с газовой трубой, да и к коньку ближе шахта будет. Ещё подумал бы сделать выход в кухню, а не в тамбур, будет ещё и кладовой при кухне.
    Тамбур слишком нагружен дверьми столько места, а только куцый шкафчик. Я бы переиграл всё. Моё имхо как выше.
    В хоз. спальне три двери, это фигово и тревожно. Подумайте поменять с/у 5.20 и гардеробную. В с/у сделать вход из коридора, а гардеробную сделать проходной и вывести туда вход в ваш с/у. В площадях особо не потеряете, но планировать помещения станет удобнее. Бонусом шумоизоляция спальни: две двери и помещение лучше одной двери. Бонусом у вас будут чистые ровные стены и одна дверь. При вашей площади можно замутить трюмо, шкафчик, столик и т. д. А можно отдать площадь гардеробной и с/у вашему.
    Если в совмещённом с/узле установлена ванна, то это подразумевает, что во время процедур горшок будет недоступен. В вашем случае придётся одти в хозяйский. Надо иметь ввиду.
    Площадь прачечной напрягает, я бы убрал этот выгрыз для входной двери (зачем он? что бы пыль лучше собирать?) и подумал о гардеробной при входе за счёт прачки.
    Ширина холла избыточна. Можно погуглить сколько подойдёт под ваши требования. Если оставите такой, то можно открывание дверей наружу планировать.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Наверно пойдет, машину в гараж смысла ставить никакого, гараж для вещей подойдет, для машины навес надо добавить, а лучше для двух, и как по мне не хватает очень комнаты свободного назначения, хотя бы на 40 м2. Пока все как у всех, диван с кухней и спальня, спальня, спальня, коридор, конец. Скучно :um:
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вообще-то запрещено так располагать дом на участке.
    Из-за гаража.
    если он является частью дома, то от него до забора должно быть не менее 5 метров.
    далее... окна выходят на северный фасад... света будет мало.
    что посоветую...
    принципиально сменить планировку.
    дом развернуть на 90 градусов и вытянуть вдоль границы с соседом. В ту сторону - подсобные помещения.
    гараж - отдельно. при этом его можно прижать к другой границе (отступ 1 метр) и (во многих регионах разрешается) передняя стенка гаража с воротами прямо по забору...
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    зачем от гаража 5 метров до забора?
