1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Спасибо! Да что то на фото цветопередача ушла в красный)
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Получается ширина захвата леской 47.5 против 42 у чемпиона со штатным кожухом. Буду считать его " обкаточным" кожухом
  3. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вы еще не обкатали свой? Сегодня сниму катушки и замерю от вала редуктора у каймана, штиля, чемпиона и хуски.
  4. Profile
    Profile
    Profile
    Дожег пятый бачок в прошедшие выходные. Только времени поковыряться с тахометром не осталось. По ощущениям стал "дерзкий как понос резкий" :). Надо будет свечку посмотреть, смесь была 22/1000
  5. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    У меня 6 бачков, согласен, Чемпион стал косить бодрее, на этих выходных косить будут Хуска и Чемпион, площадь около 50 соток. Разговаривал с продавцом Хуски он категорически против повышения количества масла, строго 50/1 и без обкатки, просто работать минут 30, потом отдых.
  6. Profile
    Profile
    Profile
    практически всегда 2 кубика сверху, на погрешность, температуру за бортом и прочие коллизии. По обкатке так и получалось с перерывами на заправку оборванного корда
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А я 5 кубиков сверху :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я ничего сверху. Точно 1 к 50.
  9. Profile
    Profile
    Profile
    Первый бак 30/1000, второй-четвертый 25/1000, пятый 22/1000. На FD синтетике не критично
  10. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    А я на глаз:)
    Только что с покоса. Жарища за 30. Косил сено патриотом 8-зубовым диском. Новый бачок уже дал сбой. Залил второй, не пойму что спину слева холодит, оборачиваюсь а из пробки стреляет бензом. Вся спина в бензе, пошел переоделся, взял крышку с родного а она хрен подходит, и диаметр больше и резьба. Внутрянку клапан тоже не переставить. Разобрал новую, собрал назад и слил немного с целого бачка - вроде перестал. Но воистину г... ще китацкое з/ч. А так молотит патриот и по ощущениям, мотор умирать не собирается, диском на полгашетки только а то кажется на взлет пойдет. Вот к рулю хитачскому пока не очень приспособился, загиба нет и рукоять газа вывернута, плюс курок уже чем на китайцах.
    Вопрос, хотя может здесь не в тему. На работе период отпусков, масло заказал для штиля и мобилки но когда будет неизвестно. Временно привезли масло патриот минералку fb. На мобилку еще немного есть полусини fd. Как то стремно хоть в одну хоть в другую лить такое. В мобилку по инструкции fc надо, штиль тоже не патриот. Это в него родимого можно, схавает, а вот дорогая техника как?
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Petrovitsh, если в дорогую технику, то лучше все-таки синтетику или полусинтетику.
  12. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Не получается. По мануалу 450мм. Диаметр катушки 140мм. По рулетке четко видно, что длина уса от выпуклой части катушки до ножа 155мм. В сумме все те же паспортные 450мм.
  13. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вот тоже думаю, закончится, лучше сам куплю или из дома тоже патриот но полусинь принести.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    плюс 14 см катушка.
    По разным источникам от 42 до 48. как говорится за что купил.
    у моего 25 кубового сангардена ширина скашивания 42. Как по мне для хуски и 444-го чемпиона этого мало, поэтому подогнул нож (он собака каленый- треснул) и думаю о замене кожуха от зимани хуски
  15. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    42см с учетом диаметра штатной головки действительно мало. Нож на щитке действительно калечный, - просится укоротиться.
    Касаемо Husqvarna данные пересматривал на сайте представителя, поскольку помню, что должно быть в пределах 44-45.
