1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ус меньше, сопротивление меньше, вы же выпускаете из катушки леску периодически приводя в нормативную длину а не точите её до нуля. Чем больше длина уса тем выше производительность и меньше число взмахов.
    Чем длиннее ус тем большая мощность нужна и тяга. Влияет -длина,скорость,толщина. Поэтому высокоскоростные форсированные кусторезы, как правило с европейским движком, это спортбайк в мире кос.
    И вообще то косой машут) тут не колесные косилки обсуждаются
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Это всё понятно...Не понятно про захват...Вы же не сможете "взять захват" полностью...на всю длину уса? или сможете?
    Вопроса в какую сторону махать не было...а был вопрос про захват лески...Можно подумать так...на коробке написано, что у косы (допустим) захват 30 см...и что ..при проводке косы, брать эти 30 см...и коса вытянет эти 30 см. Поэтому и спрашиваю...что имеется в виду под захватом...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему нет то?
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    При заявленной мощности в 1.2/1.3 л/с у 525/330, но разной кубатуре твоя удешевлённая 525 шляпу нюхает у srm330 также, как и у реальной профки 327rx, на которую была создана эта пародия!
    Штиль 120 - коса мощностью 1.8 л/с, которая неуместна для сравнения.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ты похоже сам уже обнюхался)
    330 эхо-0,9 кВт
    525 rx -1 кВт.
    Эхо-малофорсированная. Хуска высокофорсированная, хотя и торковая, по форсировке сходна с 120 штилем, только 25,7 кубовая а не 30. Но за счёт торка хуска тянет отлично с самых низов, очень эластичный движок.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тебе, как особо одарённому, напомню в очередной раз о том, что в поисках замены 327rdx мною рассматривалась 525-я в Кубань Инструменте.
    Рассматривалась и тестировалась как новая, так и уже обкатанная. Мною было заявлено, что это удешевлённая шляпа. После чего ты её себе купил и начал песни петь. Точно также, как я отказался от 3310, которую в итоге ты же и забрал.
    525 я не ровня ни 327-й, ни srm 330 и уж тем более Fs-120 как бы тебе этого не хотелось.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Своё ценное мнение оставь себе) ,мне то сказки не прокатят что шляпа а что не шляпа
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @hotag, а смысл так кочегарить 30 кубовый движок? Для чего? Выжать немного больше мощей, но уменьшить ресурс?
    Конечно, 525-ая модель это новинка, а 330-ая ближе к старым моделям, где больше делали упор в сторону увеличения ресурса двигателя.
    Нужно больше мощности? Есть старшие модели.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У 330-й производительность выше, чем у 525 несмотря на плюшевые заявления в один киловатт!
    525 - дешёвый маркетинг со ссаньём в глаза и уши про "торк" с высокой стойкой руля!
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    То понятно, что производителям нужно продавать свой инструмент.
    Но, производительности более чем достаточно у японских кос, та же эха 350-ая. Она чутка мощнее, но тянет 3 мм леску в зарослях спокойно. Ну нету стойки, зато радиус захвата очень приличный.
    В целом, главное, чтоб надежно было.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Я, когда на 350-ую ставлю диск, то требуется время для его разгона. Это нормально? Если тот же диск ставлю на Эфку 500, то разгоняет она его как катушку. Практически мгновенно.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У обеих этих кубатурных моделей приличные обороты и тяга/момент в нагрузку, а не на воздухе. Кто не работал ими, тот не поймёт. Про запас прочности/ресурс - вообще отдельная история.
    У Эхо полторы силы.
    У Эфко 2.8.
    "Не нормально", наверное, вопросы подобного характера задавать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так основное сопротивление травой как раз и создается на конечном участке уса. Понятно, что махать с такой скоростью, чтобы весь ус касался травы - не получится. Да и косить он ближе к центру плохо будет, так как уже низковата линейная скорость.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @ign73, у эфки мощность больше, практически в два раза.
    На эху ставил шредерный нож, там производительность, естественно ниже, если сравнивать с той же хуской. Эхо - 1,5 л. с., хуска - 3 л. с.
  15. 2513md
    2513md
    2513md
    Во я вам вброс грамотный замутил с Эхо... :)]:)]:)]
    Ну и по существу. Оказался я криворуким рукожопом. :)] Пошёл ставить руль на косу, поставил, не понравилась эргономика, чутка надо подогнуть левый рог. Подогнул... Лопнула труба... Капец... Ну, ничего не поделаешь. Левый рог в принципе и заводской устраивал, посему отпилил левую половину руля и поставил только правую гнутую часть...
    В целом годится. Но больно мне руль на 44-ом Старке понравился. Поэтому затею эту пока всё равно не оставлю, потиху сваяю полноценный трубогиб и всё равно сделаю, ну, или может повезёт и нарою где-нить заводской от 44-го...
