Чем лучше откачать воду из колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем killahertz, 08.03.10.
  1. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Насос отличный в Леруа продается.
    Откачивали как-то.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Да Педролло... в чугунном корпусе с 17 метров наверно поднимет, тока дорог для экспериментов. Сколько метров у него электропровод?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Длину сетевого провода уточните у дилера.
  5. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Дилер Педролло гарантирует успех при любой длине шланга. Только выход не зауживать. Есть дюйм - значит шланг диаметром дюйм. Высота подъема указана на корпусе. Следить за длиной сетевого шнура. Купил для откачки мутной жижи Грюндфос 14 метровый дренажник, а длина шнура 4 метра-розетка под водой! Попал на подводную муфту 100 уе с установкой плюс подводный кабель 400 р. метр. Вот вам и дилер:mad:
  6. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день, профессионалы. Подскажите, смогу ли использовать этот насос для подачи воды из колодца. Мощность 1200 ватт. Подключен к 220 треугольником. Входное -1.5 дюйма, выходное дюйм.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?! Пробовать нужно! Диаметр всасывающего трубопровода не заужайте, т.е. он должен быть не менее 1,5" и длинной не более 8 метров. Соответственно на нижнем конце его должен быть донный обратный клапан тоже полуторадюймового типоразмера.
    Все когда соберёте хорошенько пролейте и всасывающий трубопровод и сам насос водой. В них не должно оставаться ни грамма воздуха! Насос центробежный, нормально-всасывающий с открытым рабочим колесом, такие не используются для закачки жидкостей из колодцев и скважин, но попробовать применить наверное всё же стоит.
  8. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Приветствую всех. Может кто подскажет, что нужно доработать, чтобы использовать данный насос для подъема воды из колодца? Сам он сосать наверное не будет. Нужно как то залить в него воду. Мощность около 1 квтт. Входное отверстие 1.5 дюйма, выходное 1 дюйм.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чиабата, прошу не создавать параллельных веток!
  10. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Да, я поздно нашел эту ветку. Спасибо. Попутно еще вопрос если можно. Может мне в выпускной трубе сделать отверстие с пробкой для заливания насоса водой. Иначе как эксплуатировать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно, заполняйте систему с напорной стороны насоса, так удобнее.
  12. kamyshev
    kamyshev
    kamyshev
    У меня друг столкнулся с аналогичной ситуацией, использовал центробежный погружной насос Гном 10-10. Хоть он и подороже Джилекса, зато соответственно и производительность намного выше.
  13. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
  14. shapilov
    shapilov
    shapilov
    Саект-Петербург
    Можете также посмотреть:
    komplektacya.ru/ref_mat/equipment/nasos_gnom.htm
  15. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Посоветуйте и мне плиз.
    Колодец 6 колец в земле, воды как грязи, сейчас вровень с УГ :)]
    Никогда в жизни не было ни своего колодца, ни насоса. Хочу купить дренажник для грязной воды, чтобы прокачивать колодец. Бюджет в районе 2 тыщ, т.к. пользоваться им буду очень редко, только для откачки колодца, ну может ещё надо будет.
    Предполагаю, что-то из этого списка: http://market.yandex.ru/search.xml?&text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&hid=91664&srnum=132&how=aprice&np=1
    Не очень понятны в характеристиках насосов: глубина погружения, и максимальная высота подачи. Нужно ли брать насос с запасом?
    Основные требования к агрегату, желательно чтобы не забивался, чтобы над ним не стоять, чтобы качал и не требовал к себе внимания. Типа бросил в колодец, пришел через пару часов к пустому колодцу, из розетки насос выключил, смотал шнур и убрал.
    Ну и чтобы инструкция к нему была подробная, это мой первый насос, и психологически трудно, включенный в эл. сеть агрегать в колодец опускать. Не шучу!
    К насосу я так понял нужен шланг и трос, или ещё что-то?
