Стропильная система двускатной кровли + второй свет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем rapsody, 17.06.24.
  1. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Коллеги, всем добрый день!
    Посмотрите опытным взглядом на конструктив стропил для кровли
    Кровля по сути состоит из двух частей.
    Первая для второго света, по сути просто поднятый на 4 метра потолок. Представляет из себя две стропильные ноги, каждая из которых опирается на конек, коньковый прогон в середине и мауэрлат.
    Имеет затяжку сверху.
    Вторая имеет такую же конструкцию, но имеет дополнительно затяжку снизу, которая выполняет еще и роль потолочной балки.
    Зачем я делал две затяжки, при наличии конька и конькового прогона по середине? Для того чтобы разгрузить максимально стропилу от распорного движения. Ввиду того, что конек и коньковый прогон по середине опираются на газоблок, думаю что нагружать их сильно нельзя.
    Имеет право на жизнь такая конструкция? Или можно внести коррективы?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rapsody, думаю для оценки нужно приложить расчёты.
    Или признаться, что это затейные фантазии и даже попытки посчитать не было :(
    PS. К сожалению, из приложенных материалов не понятны ни размеры ни схема конструкции. Поэтому только общее правило для самостройщиков.
    PS. Самостройщик, помни! Пролёт более 12' перекрыть доской ходового сечения невозможно. Даже если очень хочется. Даже если нужно.
  3. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Общие размеры дома 9м х 15м.
    В центре дома стена, которая делит дом на 2 части. Пролет получается 4,2 метра.
    В части где второй свет, пролет почти 9 метров, но там нет горизонтальных балок.
    Коньковые прогоны и сам конек - 3 доски 200x50 мм
    Размер стропильной ноги привел.
    Сечение стропил 200х50мм
    Расчеты делал только на прогиб балки через калькулятор.
    Другие расчеты делать не умею, полагался на калькулятор и здравый смысл.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rapsody, как я уже писал выше, волшебная отметка 3.6 м превышена и решение скорее всего не будет простым. К тому же и свесы явно превышают безрасчётные 400-600 мм.
    Когда нет затяжки - её роль выполняют стены. Всегда, и вопрос исключительно в степени воздействия и путях жертвоприношения. Хорошо если жертвоприношением будет чистовая отделка. Хуже если сами стены. Здесь важно понимать глубинные мелочи, и поэтому я настоятельно рекомендую обратиться к Специалисту. Если получится такового найти. Путь самостоятельного расчёта возможен, но не так просто как калькуляторы, здесь потребуется как минимум разобраться с какой программой моделирования. А по результатам моделирования принять жертвы.
  5. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Не очень понял про какие 3,6м вы сказали. Если про пролет потолочных балок, они же нижние затяжки, то по идее, раз это холодный чердак и нагрузки на них никакие не воздействуют, я ставил одинарные. Если вы считает, что этого мало - могу добавить сдвоенные, это будет препятствовать возможному прогибу.
    По свесам кровли. Могу уменьшить их с 1 метра до 600мм, если это будет более надежным вариантом?
  6. rapsody
    rapsody
    rapsody
    Посмотрите второй вариант.
    Для стропил второго света добавил сдвоенную стропилу.
    Для всех остальных стропил добавил сдвоенную нижнюю затяжку, они балка потолка.
    Еще раз про размеры стропил: длина 6м, высота стропил от линии мауэрлата 2,16м, высота верхней затяжки от линии мауэрлата 1,2м, угол 26гр.
    По вашему калькулятору стропил с затяжкой и ригелем - проходит.
    Не перебор будет такая конструкция?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rapsody, лучше выложить какие исходные данные были и какие результаты получились.
    PS. Ибо каждый пробовавший знает, что достичь "допустимо" при отсутствии затяжки по низу стропил скорее невозможно, чем как-то. Не путать с "проходит"
