Как правильно опереть фундамент если твердый грунт находится на разных уровнях?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем aleksandrlev, 17.06.24.
  1. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    Здравствуйте, собираемся строить дом и часть фундамента будет проходить на месте старого погреба- его около 10 лет назад закопали, глубина была примерно 2 метра, фундамент будет лента, 1.3м + подбетонка 0.2м, грунт суглинок, угв низкий, засыпали погреб смесью плодородного грунта с суглинком и камнями, вопрос- можно ли в этом месте залить подбетонку 0.7 метра или нужно всю ленту заглублять на 2 метра и делать подбетонку 0.7м.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Нагрузку которая ляжет на ось проходящую через засыпанный погреб распределите через фундаментную балку на другие оси не проходящие через это место.
    2- выгребайте насыпной грунт и опирайте подошву фундамента на "материковый" грунт
  3. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    1. Погреб приходится на угол фундамента.
    2. Что копать до плотного грунта нужно я понимаю, можно ли сделать подбетонку каскадом- где был погреб 70см высотой, а где нет 20см?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Каскадом - имеете ввиду ступеньки? если так -то да. Но основание в любом случае " материковый" грунт...
  5. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    Да, ступенькой- не хочется делать всю ленту 2 метра глубиной, а подбетонку все равно будем делать.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А дом то из какого материала?.. главное на мой взгляд не делать такой фундамент единым, лучше разорвать (отдельно сделать тумбу на месте погреба).
    Хотел бы я посмотреть на расчет такого фундамента.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это худшее расположение, на углах максимальные напряжения. Постарайтесь сдвинуть дом, лучше вне контура погреба, на худой конец так, чтобы он был не на углу. Другой вариант - забетонировать засыпку погреба тощим бетоном.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Этот фундамент и дом на на нем дом стоит на месте погреба
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вот нашел старую фотографию. Фундамент на погребе. В деревянной опалубке конструктив балок фундаментных и опорных частей фундамента воспринимающих нагрузки от дома и передающие через фундаментную балку на основание.
  10. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    Решили ленту где погреб сделать шире- 0.5 м плюс пятку расширить, выкопать до твердого грунта и залить это место бетоном до уровня основной ленты, добавить в нижний и верхний ряды в этих местах по две арматуры- надеюсь не треснет, саму ленту решили увеличить до 1.4 м. плюс 10см подбетонки, цоколь будет 40см. В дальнейшем от этого угла отведем воду.
  11. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    Дом из газобетона в полтора этажа, перекрытия повал плиты и полы по грунту первый этаж плиты, подвал как раз будет там где был погреб.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По каждому пункту высокие требования к однородности основания под фундаментами... в первую очередь я рассматривал бы возможность сдвинуться от этого подвала - присоединюсь к мнению Андрея.
    А если вода спровоцирует проседание получившегося бетонного башмака, который связан с фундаментом (что есть большая глупость скорее всего)?
    Придете снова на форум и будете каяться в том что торопились, изыскивая возможность всё исправить "быстро и недорого"?
    Тогда уж найдите проектировщика, который возьмет на себя ответственность за конструктивное решение - это подешевле ремонта может получиться... тем более дом газобетонный.
    П. С. Я не утверждаю что так и случится - для вывода нет вводных.
    Для меня, коллега swdawu2016, это фото говорит что на момент съемки дом внешне выглядел так как на фото - поэтому и написал что хотел бы глянуть на расчет фундамента.
    П. С. Не утверждаю что на фото косячный вариант если что. :)
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну решил и решил. Правдо ваше "решил" вряд ли вяжется с механическими характеристиками грунтов, но для вас это уже не важно коль "решили" к тому же "надеятесь" Удачи и везения
  14. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    К огромному сожалению сдвинуть некуда- не проходим по отступам, несущая способность сугликов в мокром состоянии 1кг/см2, по рассчетам с коэффициентом запаса 1.3 как раз такая нагрузка у меня и получается, УГВ у нас низкий, отвести воду не проблема- живем в начале небольшого склона- дальше овраг. Проектировщики и говорят выбрать насыпной грунт и залить бетоном этот угол и не париться.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок.
    Ясно.
    Хорошо что УГВ низкий, но тут нужно понимать что в котлован можно набрать не только грунтовую воду, но и верховодку и поверхностную - что частный застройщик и делает нередко, если не учитывает их влияния в конкретных условиях.
    Вы пишете что есть уклоны за Вашим участком (овраг) - это хорошо, есть куда сбросить воду. Теперь надо разобраться как поведет себя вода поверхностная (с нагорной стороны рельефа и крышевая), а также верховодка (если природные или антропогенные обстоятельства будут способствовать её появлению)
    Вам нужно понимать что именно в деталях предполагается сделать и как это будет работать с именно Вашими климатом, рельефом, геологией и пр.
    Можете схемы нарисовать достоверные - тогда можно будет посредством коллективного разума реалистично оценить решение.
    Вот здесь опять: результат будет определен деталями - мы их сможем оценить лишь в случае, если Вы корректно, достоверно и пОлно дадите эти детали (схемы и фото, точные описания).
