РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте коллеги. Прошу помогите поставить диагноз плите. На участке грунт песок, выбрал землю и засыпал еще песком, утрамбовал, Лен. обл. регион. Заказал бетон В 30, но водитель миксера добавил воды при заливке плиты, сказав что бетон не выльется по трубе (к миксеру трубу подставили для удлинения лотка). Плита УШП. Залив плиту, не накрыл, я уехал по делам и через 4 часа вернулся, обнаружил на плите примерно 5 трещин, не сквозных не по ребрам жесткости, не по арматуре. Глубина самой большой трещины полтора сантиметра примерно. Когда приехал, полил и накрыл пленкой. Периодически 2-3 раза в день поливаю. Сейчас пошел 5й день после заливки и обратил внимание, что появились еще пару трещин и теперь на ребрах, не сквозных и до края не доходят. Прошу совета, что делать? Если это можно отремонтировать, посоветуйте хорошие способы самостоятельного ремонта, какие составы применить. Прикладываю фото бетона с трещинами. Это фото на четвертый день после заливки.
Ногой затрите и не парьтесь. Все остальные хорошие способы-просто попадос на ваш баблоресурс. Ваша проблема -далее цитата-Есть ещё от жилетки рукава, дырка от бублика и мёртвого осла уши.
Покажите в разрезе и на плане тип УШП, сечение подушки, утепление, расположение рёбер, армирование, отмостку при наличии, о грунтах и УГВ подробнее...
