Водоснабжение дачного дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Voevod, 08.03.10.
  1. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Имеется дачный дом, нужно организовать летнее водоснабжение. Прошу помощи.
    Имеется колодец, 6 колец, воды 3-4 кольца всегда. До дома 25 метров, до сарая, будущей бани 40 метров. Имеется насосная станция Speroni RSM 5/25, нержавеющий бак на 300 литров, насос Малыш.
    Варианты:
    1. НС станцию установить в доме, но есть опасения ее нормальной работы из-за длинного горизонтального участка. Вариант размещения НС в кесоне у колодца не рассматривается.
    2. Насос малыш подает воду до сарая (40 метров) в бак-накопитель из нержавейки. Малыш включается датчиком уровня в баке. НС подает воду из бака-накопителя в жилой дом (30 метров). Все по трубам ПНД. Со временем, сарай превратиться в баню, вода уже будет.
    Вопросы:
    1. Какой из вариантов применить? Второй вариант подходит больше, но смущает сложность системы, прокачает ли Малыш 50 метров трубы?
    2. Дайте ссылку на датчик уровня, который можно применить в баке накопителе.
    3. Какого сечения ПНД применить?
    Благодарю!
    Забыл - в доме лишь одна раковина и нагреватель воды литров на 15-ть.
    Забыл - в доме лишь одна раковина и нагреватель воды литров на 15-ть. Может быть кран для полива снаружи дома.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Voevod. Второй вариант реализуем при наличии обогрева бани при круглогодичном проживании. Применяйте в качестве магистральных трубопроводов ПНД32. Поплавковые датчики уровня, тем более для Малыша общедоступны. Выбор его будет определяться только длиной кабеля необходимого для размещения в баке.
    Впрочем реализуем и вариант № 1.
  3. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Благодарю!
    А трубы в земле разве не надо будет обогревать зимой? Закапывать их на глубину промерзания как-то не хочется. Да и эл-во могут отключить.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошедшая зима показала, кто плохо закопал и также тщательно не утеплил напорные и всасывающие трубопроводы - остался без воды!:(
    Так что укладывайте ПНД ниже глубины промерзания грунта в вашей местности. Выходы его на поверхность от отметки глубины промерзания и до ввода в обогреваемое помещение утепляйте энергофлексом с предварительной обмоткой таких трубопроводов саморегулирующим кабелем. Участки обогреваемых участков труб помещайте в трубы большего диаметра, например канализационные.
    Если существует риск отключения электроэнергии, предусмотрите слив воды из системы в источник водоснабжения. Для этого напорный трубопровод должен быть расположен в траншее в сторону колодца с уклоном 2%.
    Вопросы по защите систем водоснабжения от размораживания неоднократно обсуждались на форуме. Подходите к этому вопросу предельно серьёзно!
  5. Voevod
    Voevod
    Voevod
    Так это дачный дом, не для зимнего проживания. Копать на глубину промерзания точно не планируется. На край, готов на эксперимент и пожертвовать трубу пнд, благо, не очень дорогая она. Уклон к колодцу обеспечу, к тому же есть компрессор, буду продувать. Но конечно, прихватит морозец когда не ждали...
    Так это дачный дом, не для зимнего проживания. Копать на глубину промерзания точно не планируется. На край, готов на эксперимент и пожертвовать трубу пнд, благо, не очень дорогая она. Уклон к колодцу обеспечу, к тому же есть компрессор, буду продувать. Но, конечно, прихватит морозец когда не ждали...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если сезонное использование, конечно не нужно глубоко закапывать трубу. Располагайте траншею таким образом, чтобы обеспечить механическую прочность укладываемого трубопровода, т. е. вне дорожных покрытий, установки столбов и посадки насаждений.
  7. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    У меня похожая ситуация. Надо провести летний водопровод от такого же колодца. До дома 15 м. Вода в дом на кухню и душевую кабину через водогрей. Бани не планируется. Никакого оборудования еще нет, так сказать, проектирую "с нуля". Помогите, пожалуйста, определиться с принципиальной схемой такого водопровода (я лучше с листа читаю, чем понимаю такие вещи со слов:|:). Вроде на форуме когда-то выкладывалась, но я не нашла.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Hel. Для Вас, для сезонного использования и не только, можно порекомендовать применение колодезного насоса, например такого. Гидроаккумулятор (ГА) установите в подсобном помещении дома (ёмкость 50-100 литров). Нужно будет еще установить вблизи ГА на напорном трубопроводе реле давления, реле защиты от сухого хода и манометр. В колодце на напорном трубопроводе в метре-двух от насоса необходима установка обратного клапана.
    Напорная труба - ПНД32 с необходимыми фитингами. Должен будет обеспечен уклон напорного трубопровода в сторону колодца - 2%. Разводка по дому ПП или металлопласт - ¾" или ½".
    Питание насоса необходимо осуществлять через автомат токовой защиты 16 А и УЗО на 30 мА.
  9. Hel
    Hel
    Hel
    Спасибо, Андрей. Но есть вопросы:
    1. предложенный насос для глубоких скважин, у меня ж не глубокий колодец ( 5 колец).
    2, колодезные насосы надо вынимать из колодца на зиму? Что-то мне казалось, что лучше насосную станцию в подпол, он у меня примерно 60-70 см, Дом на самом высоком месте участка. Сейчас там уже сухо. Кажется вполне можно устроить.
    3. именно в таком порядке, если против потока от ГА? или я не правильно поняла?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Hel, насосная станция Вас будет "доставать" даже из подпола!:( Поэтому предлагаю такой бесшумный вариант. Насос на зиму конечно придётся доставать.
    Что касается автоматики, то все её составляющие будут сконцентрированы в одном месте и поэтому не особо принципиальна их последовательность.
    Впрочем можно установить и НС в подполе, но со временем её работа будет Вас раздражать...
    Если Вам импонирует всё-таки НС - рекомендую широко распространённую MQ-ху, плюс к ней ГА литров на пятьдесят, чтобы реже включалась. Пожалуй будет достаточно модели 3-35, если будет желание заняться гидромассажем, тогда нужна модель 3-45. Аналогичны им по принципу работы НС DAB ACTIVE J, соответственно 62-ой и 82-ой модели, но они имеют традиционное воздушное охлаждение электродвигателя, что также будет утомлять...
  11. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Великоват автомат ИМХО.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, можно и на 10 А.:) Но есть вероятность его отключения пусковыми токами.
  13. Hel
    Hel
    Hel
    У нас и стоЯт на 16А.
