Повело металл. В какую сторону его переваривать?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Desh04, 15.06.24.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Варил ворота, несмотря на шахматный порядок швов ворота все равно немного повело. Они стали дугой. Т. е. начало ворот и конец в одной плоскости, а вот середина "ушла" назад. Начитался как это исправить, понял, что самый действенный способ - немного ослабить швы, из-за которых повело металл, и с противоположной стороны в тех же местах проварить. И металл должен выпрямиться.
    Вот только остался один малюсенький вопросик. Если ворота сейчас напоминают букву С (выгнуты во внутрь участка), то с какой стороны швы ослабить, а с какой наварить? Я так понимаю, с внешней стороны нужно ослабить, и с внутренней доварить? Или наоборот?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите подробно ваши ворота, их конструкцию и куда и как их выгнуло, повело.
    Обычно варят с другой стороны - что бы потянуло в другую сторону.
    Но нужно с этим точно разобраться - что бы вообще в непонятную фигуру не повело.
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, Пока нет возможности съездить сфотографировать. Набросаю. Ворота такого типа:
    Если смотреть на ворота сверху, то выглядят вот так:
    То есть, выгнуты они в сторону участка. Вот я насколько понимаю, надо тут (красные стрелки) немного подрезать швы, дабы их ослабить. А здесь (синие стрелки) доварить строго напротив подрезанных швов. Верно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Имеет большое значение сама конструкция ворот. Что где приварено, где какие рёбра жёсткости и т. д.
    Может хватить наложения сварочных швов с другой стороны, без подрезки, для того что бы металл потянуло в другую сторону.
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да по сути все на картинке. Нижняя направляющая стандартная 60х70. Каркас из трубы 60х40, а внутреннее наполнение - 40х20. Уже варил такие ворота пару лет назад, но тогда прихватывал точками, а потом мучился с герметиком. В этот раз думал, что поумнел - решил больше швов без отрыва наварить, чтоб меньше герметика укладывать. А в итоге ворота увело. Кое-где швы длиной по 7-10см, что явно слишком. Самое обидное, что первые швов 6-7 контролировал, бегал тут замерял, там замерял - все ровно. Дальше плюнул, варил так же, а надо было проверять...
    Ах да, варил я еще не на столе, а прямо по месту. Поставил направляющую на ролики и вперед...Не знаю, важно это или нет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Примерно понятно. :(
    Разумеется более понятно и ясно вам на месте.
    Большая вероятность что швы всë таки придётся резать:(. Я думал что у вас по проще вариант. :|:
    Смотрите что, куда, повело, подрежьте швы, может напряжение пропадёт и конструкция выпрямиться. Потом аккуратно, равномерно, с разных сторон, обварите.
    Если после резки швов напряжение не пропадёт и конструкция не выпрямится- то обваривать с другой стороны - вытягивая сварочными швами в другую сторону. Но всë нужно делать аккуратно, не спеша.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, понял, спасибо большое! На днях поеду - буду пробовать. А правильно я на изображении указал - подрезать швы с наружной стороны надо, а подваривать с внутренней (в которую выгнуло), верно?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да примерно так. :|:
    Только не спешите. Внимательно изучите - где швы, куда при этом повело, что именно повело.
    Так как, у вас, скорее всего швов много- то все они, одновременно, влияют на кривизну.
    Поэтому просто, быстро и сразу может не получиться выпрямить.
  9. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Как и все в этом мире) Спасибо, отпишусь, как сделаю)
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, Добрый вечер. Отписываюсь, как обещал)
    Таки получилось. Срезал швы, однако эффекта не было вообще. Уже приуныл, но попробовал с обратной стороны проварить. Уложил шов, ждал порядка 10 минут - эффекта нет. Положил второй шов и уехал в магазин. Через 1.5 часа вернулся и впервые увидел эффект. Самое большое искривление было на 1см ровно. Когда приехал из магазина было уже 8мм. Далее клал 1 шов в час и спустя 5 швов добился расхождения в 2мм. Больше эффекта не было сколько не старался, но меня более чем устраивает)
    Спасибо еще раз!)
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Джипер, добрый день. Подскажите еще, пожалуйста. Каким герметиком заполнять щели между профилем? Где-то читал, что полиуретановым, а другим нельзя? Например, есть силиконовый атмосферостойкий. Или может еще какой? Полиуретановый поставляется в неудобных тубах, под которые еще отдельный пистолет надо брать...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Результат какой вы хотите получить?
    И для чего это (заполнение щелей между профилем) хотите сделать?
    Так же какие у вас возможности по затратам на это всë и по этой работе?
    Существует ещё один момент- не закрытые щели всегда на виду, в любой момент можно увидеть появление ржавчины и принять меры. Так же, не трудно обрабатывать различными средствами.
    В закрытых щелях неизвестно что происходит- видимая ржавчина появляется когда внутри уже всë в запущенном состоянии.
  13. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Как раз для того, чтобы избежать попадания в щели воды и ржавчины, как следствие. Я ворота загрунтовал, но после первой серии ливней половина щелей пошла ржавчиной. Самое интересное, что я краскопультом прямо в щели заливаю антикоррозионную грунтовку, а затем еще и краску - и прямо видно, как глубоко в щель они не попадают, а будто отскакивают от нее. При этом стоит пойти дождю - в щелях куча ржавых капель...
    Логично, согласен. А если герметик взять антикоррозионный? Просто хорошо, у меня сейчас как раз такая ситуация - открытые щели и я всегда вижу после дождя где пошла ржавчина. А дожди у нас по 5-6 раз в неделю, вот такое лето уже который год. Что делать? Каждый раз по ржавчине грунтовкой\краской проходить? Так это сколько сил и времени будет убито. Или как поступить?
    Если вы намекаете на полуавтомат - то увы, у меня его нет, все щели заварить я не могу, у соседей тоже нет, а мастера с полуавтоматом звать - наверняка возьмет кругленькую цену. Если говорить о герметике - то скажем так, если хороший герметик, который будет препятствовать коррозии и долго не отваливаться - бюджет может быть и несколько тысяч. Не вижу смысла экономить, т. к. в противном случае либо всегда будет ржавчина, либо я столько же денег выкину на бесконечный закрас.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Посоветую ориентироваться на автомобильную обработку. Там есть различные составы.
    2. Не знаю чем и как вы грунтовали, если после первого дождя пошла ржавчина.
    Возможно у вас ещё очень ядовитый дождь.
    Обычно после хорошей грунтовки ничего не ржавеет достаточно долго.
    3. Я бы не стал закрывать щели чем либо - почему писал выше.
    Ржавчина такая дрянь - если она пошла уже - фиг остановишь.
  15. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Я же объясняю:
