Молниезащита для котла наружного размещения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ricci_, 14.06.24.
  1. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Добрый день, электрики. Подскажите, пожалуйста. Есть у меня на внешней стене дома железный шкаф. Так называемый ТГУ, шкафная котельная. Судя по практике, всем достаточно заземления, но до меня домотались с молниеотводом, так как в паспорте написано следующее:
    Особые указания: Предусмотреть подключение ТГУ к системе внешнего заземления по месту установки.
    Организовать систему молниезащиты ТГУ по месту установки в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».
    Соответственно газовики прицепились - надо молниеотвод на крышу, чтоб этот шкаф защитить, в инструкции же написано.
    Поэтому вопрос - Как организовать молниеотвод на этот шкаф ? Провести одну ветку молниеотвода на конёк крыши, непосредственно над шкафом ?
    Кого вызывать, чтоб проверили сопротивление или что там надо померить, и выдали акт ? Местных электриков ?
    К тому же давно собирался хорошее заземление сделать из трех уголков, забитых метра на два. Я так понимаю - можно это всё объединить ?
  2. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Доброго дня, товарищи. Нужна помощь советом, как сделать молниезащиту и получить акт о соответствии для газовиков.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А с чего вы взяли, что для газовщиков нужен такой акт?
    А вижу - котел наружного размещения.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никогда не слышал про выдачу актов на молниезащиту.
    Скорее всего, Вам придется обращаться в специализированную компанию, которая занимается проектированием молниезащит.
    По идее, организовать молниеприемник для ТГУ не сложно.
    Достаточно рядом со шкафом вкопать высокую стальную мачту.
    Устанавливать молниеприемники на крыше нужно в том случае, если Вы хотите защитить не только ТГУ, но и весь дом.
    Но из-за акта придется обращаться кв какую-то контору.
  5. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Добрый день чем решился ваш вопрос и вообще стоит ли зативаться с наружным котлом?
  6. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
  7. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    День добрый. Сделал молниеотвод из оцинкованной катанки 8 мм. По коньку. Жду газовщиков. Пока счетчик не поставили. Что то не быстро у них там. Налетят, сделают что то и пропадают на долго. Уже не уверен, что этой зимой будет газ. Вчера и сегодня приезжала бригада, вешали батареи и варили полипропилен. Завтра позвоню в контору газовую - уточню, что там у них. После подключения окончательного, надо технадзор ждать. Сосед месяц ждал. Так что пока не ясно ничего. Как будут доматываться и будут ли вообще. Многое зависит от конкретных проверяющих. Так что жду пока.
  8. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Позвонил. Сказали - бригада пару недель занята на другом объекте. Ждите. Такими темпами и к зиме не дадут газ. Из оставшихся работ, конкретно у меня - сварить метр трубы до счетчика и полметра после. Цокольный ввод в метре с небольшим от котла.
    А по поводу стоит ли, это уж каждый сам решает. Много нюансов. Я вот расстроился, когда молниеотвод потребовали, но в результате сделал сам. ТГУ недешево стОит. Котел в моём стоИт очень так себе, судя по отзывам водопроводчиков, кто отопление мне делал. Я то изначально Бакси хотел купить и купил бы, если бы в доме ставил. Но, в результате, газ в дом не заходит, плита индукционная, я к ней привык, нравится. Соответственно никаких требований к воздухообмену, остеклению, дверям, перегородкам. Меня устраивает. Но повторюсь - ещё не закончили. Может технадзор что то ещё придумает.
  9. Игорян78
    Игорян78
    Игорян78
    Тоже в раздумьях газификация предстоит где-то через год если в доме ставит котёл как ни крути всё равно много переделок доделок в своё время не думал что с газом всё так непросто окна вентиляция и тп,...
  10. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Был недавно технадзор. Всё в порядке, сказали. Только потребовали акт на молниезащиту и заземление. Был шанс, что не потребуют. Вызвал людей.
    Сегодня приезжали с прибором. Замеряли. Сопротивление заземления 0.6 Ом. Даже не ожидал. Я бил три уголка 50/50 трёхметровых. Сосед бил 4 уголка и у него намеряли 2.9 Ом.
  11. NMVik
    NMVik
    NMVik
    Архангельск
    А какой у вас стоит котёл?
  12. Ricci_
    Ricci_
    Ricci_
    Мизудо 15 кВт одноконтурный
