Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Валерий_62
    Валерий_62
    Валерий_62
    Есть ли возможность подключения электротэна к Бкн okc100ntr?
  2. PavelGuitar
    PavelGuitar
    PavelGuitar
    Всем Здравствуйте! Проблема следующая не могу подобрать Тэн для БКН Kospel Swr 140 ну кроме оригинального (очень дорого и долго ждать)... Подскажите кто имел опыт установки в подобный бойлер Тэна? Заранее спасибо за ответ!
  3. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Вообщем, прошла зима, настало лето - докладываю.
    Если бы все делалось с нуля - ставил бы газовую колонку. Но в существующих условиях БКН оказался вполне рабочей темой - горячая вода просто из-под крана. Ста литров на двоих хватало всегда. Под душем стоял не торопясь с полным напором.
    Переживал как эта связка поведет себя в теплое время, когда котел будет греть только бойлер. Все хорошо - включился, нагрел, стоит пока водой заметно не попользуются.
    Главный минус - в теплом доме до середины января котел работал на минимуме, и температура воды была чуть выше сорока пяти градусов. Но хватало - разница только в положении ручки на смесителе.
  4. byname
    byname
    byname
    Всем доброго дня! стоит передомной не тривиальная задача. Имею накопительный водонагреватель на 150 л. стоит вертикально, подводка снизу, который эксплуатируется с колодецной водой и как говориться горя не знаю уже 15 лет. Весной пробурил скважину завел в дом и подключил к уже обжитой системе водоснабжения дома. Вода по качеству не больше ни меньше "Ессунтуки", т. е. высокая минерализация и естественная природная газация. Как вы поняли газ собирается в водонагреватели в больших объемах, все краны в доме чихают особенно на втором этаже. В идеале в верхней части водонагревателя просверлить отверстие и установить воздухоотводчик. Вопрос, реализуем ли данный вариант и главное разумен ли? может кто оказывался в подобной ситуации. Готов рассмотреть альтернативные варианты. Понимаю, что придется пожертвовать термическими свойствами водонагревателя.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рециркуляция и деаэратор - вкратце. РЦ можно прямо от выхода гв ко входу хв петлей через деаэратор и насос. вот выбор деаэратора - уже сложнее.
  6. byname
    byname
    byname
    Спасибо за ответ. Мысль изготовить примитивный воздухотделитель на выходе ГВ есть, этакий деаэратор, тем более в пределах тысячи рублей. Но больше интересует установить воздухоотводчик в верхней части водонагревателя. Хочется использовать весь полезный объем водонагревателя т. к. трубка забора ГВ хоть и находиться в верхней части водонагревателя все же ни самого вверха и соответственно эта полость занята скопившимися газами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отверстие сверлить ? можно попробовать, но это колхоз.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так-то ничего сложного, если снизу во внутрь есть нормальный доступ. Просверлить кожух, прорезать пену, просверлить бак. Трубка с резьбой, на конце грибок. Нержавейка. Изнутри бака вставить с эпоксидным клеем, затянуть сверху гайкой. Подсоединять сверху что необходимо.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а каким образом раньше колодезная вода попадала в систему? вам бы бак накопитель не помешал, для дегазации
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А причём тут водонагреватель? Или вы только горячей водой пользуетесь?
  11. byname
    byname
    byname
    Схема водоснабжения дома классическая, комплект от "джилекса" (насос, гидроаккумулятор, фильтр). В дополнения при использовании колодецной воды стояла система водоочистки с дозирование гипохлорита натрия. Вы правы, для дегазации достаточно было бы поставить емкость открытую, а с нее уже закачивать в систему водоснабжения дома. Но места для установки емкости увы нет.
  12. byname
    byname
    byname
    Для холодной воды ситуация не так драмматична, во-первых, холодная вода всегда подпитывается из гидроаккумулятора, а у него вход/выход снизу, во-вторых, предполагаю, покуда вода в системе под давление и она холодная газы выделяются в малых объемах. С горячей водой ситуация противоположная, в водонагреватели при нагревании воды происходит активное выделения газа, плюс разбор воды происходит с верхней части (водонагреватель с нижней разводкой) где и скапливается газ.
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Доброе время суток! Имеется электрический водонагреватель Gorenje otgs 100 smb6. Лет 5-6 уже висит без обслуживания. При нагреве стал слышен шум. Так понял, вода через трещины в накипи проходит к ТЭНу и вскипает. Буду вскрывать осматривать.
    Вопрос про анод. Так понял, он у модели сверху. Когда-то раньше наверху ВН открывал крышку, искал анод. Там под крышкой тупо ровный слой утеплителя без отверстий/полостей/шпилек с гайками.
    Где этот анод искать?
  14. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем электрикам и знающим пламенный привет. Уже пару десятков лет дома стоит проточный водонагреватель AEG. Да же не Китайский. Начал барахлить, плохо подогревать воду. Решил его заменить на накопительный. Но встала проблема с подключением. Я в электрике разбираюсь как в настройке токамака. В накопительном есть обычная вилка. А вот проточный подключен по другому. Есть два автомата. Полез в коробку посмотреть и немного напрягся. А вся проводка к проточному подходит из стены. Как правильно подключить накопительный? Какие провода запитать к розетке?
    20260612_191451.jpg 20260612_191424.jpg 20260522_220324.jpg 20260522_220225.jpg 20260522_215602.jpg 20260522_215542.jpg 20260522_214919.jpg 20260522_214139.jpg
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Для начала поменять УЗО подгоревшее или диф, не понял что у вас там.
