Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Den08
    Den08
    Den08
    Читал отзывы на озон, а что эти расширительные баки надо накачивать воздухом?
    Заказал Wester Premium WDV 35 (на 35литров)
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Именно, до рабочего давления воды в системе, перед установкой...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При наличии РБ никаких кратно. Чуть возрастёт относительно рабочего давления (прим. на 0.3). Практически изобарический процесс. А закон Б-М про газы. Ихтамнет по определению:).
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Странные выводы, в РБ нет газа? Ну тогда он поломатый :) Если РБ 3% от объема то при нагреве с 10 до 60 давление в бойлере вырастет с 3х до 15 атмосфер, на вскидку…
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На усмотрение. Схема полная, там много чего надо ставить.
    Давно все трубку выводят в канаху.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте инструкции на РБ лучше. Все баки надо накачивать воздухом, точнее - он идет с баком, обычно стравить надо и потом поддерживать.
    На 10 % выше макс давления ХВ.
  7. Den08
    Den08
    Den08
    Я конечно извиняюсь, я впервые сталкиваюсь с этим, по этому есть вопросы и могу иногда тупить, по этому приношу извинения, вопрос такой, как замерить давление в РБ, и как его накачать? В наличии есть компрессор я на на фота порой вижу черный колпачок сверху бака, это оно?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Оно, под колпачком ниппель типа автомобильного, качаете пустой бак без воды...
  9. Den08
    Den08
    Den08
    понял, спасибо, и ещё вопрос, вот такая стойка с группой безопасности пойдёт для косвенного бойлера?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для бойлера латунь/нержа, по фото трудно сказать, что это, зейслер в любом случае китай. и сталь нельзя на ГВ.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вы ее куда хотите мастырить, на теплоноситель или на ГВС?
    Самая правильная картинка из ваших, средняя. Клапан и РБ лучше ставить на вход холодной воды. РБ дольше прослужит и кипятком не ошпарит если клапан сработает. Манометр по желанию, воздухоотводчик лишний... Да и вообще готовые группы безопасности на БКН ставят редко...
  12. Den08
    Den08
    Den08
    ну нержавейку нашёл, только не пойму, нужен ли регулятор давления, или нет, это тот который с красным колпачком
  13. Den08
    Den08
    Den08
    не увидел комментарий, на бойлер, ГВС
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Это предохранительный клапан...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сбросной клапан, аварийный, предохрарительный он же и тд.
