Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    «смажете»)
  2. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, кто знает, надо ли сливать воду из бойлера (газовый напольный, литров на 100), если предполагается, что он будет стоять без эксплуатации несколько месяцев? Или лучше оставить с водой?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы не сливал, меньше вероятность, что всякая дрянь заведется...
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня через полтора месяца пошел запашок, потом запустили ГВС стало норма
  5. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в диагностировании и решении проблемы.
    Накопительный водонагреватель AEG EWH Basis 80 был установлен в 2014 году на даче, ТЭНы мокрые. Первоначально сезонное использование, сейчас только по выходным. Накипи не много извлекалось, жесткость воды из скважины около 6, в основном работал в экорежиме, в последние пару лет жесткость воды около 0. Замена анода первые 2 года каждый год (износ не более 1/4) потом раз в 2 года, в этом году не менял. Вчера-сегодня несколько раз сработало УЗО 10 мА через которое он включен. Несколько раз срабатывало сразу как включал а несколько раз продолжал работать до пары часов пока не нагревалась полностью вода. Если я правильно понимаю принцип работы УЗО и предполагать что нарушена целостность ТЭНов то как он может работать по 2 ч? К сожалению тщательно с ним разбираться времени. не было, из того что успел: сопротивление ТЭНов порядка 20 Ом. Видимо после последней замены анода немного подтекала его прокладка - шпилька анода с гайками ржавая. Еще шпилька анода соединена с фланцем через резистор который по мануалу 560 Ом, а я намерял несколько МоМ. Может это быть причиной срабатывания УЗО? Делов том что отдельно ТЭНов нет, только в сборе с фланцем, цена от 25 тыс. руб, тогда проще менять весь бойлер. Уже заказал хитрые прокладки под анод и сам анод, буду в следующие выходные ковырять и надеятся что это не ТЭНы.
  6. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @AndrewB, проверить пробой на корпус мегомметром, тут или ТЭН пробит или УЗО тупит. Иногда помогает перевернуть вилку на 180 - поменять фазу с нулем. Резистор (по моим данным 390 Ом) не причем, он служит для "слива" статики с корпуса ТЭНа.
  7. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Мегаомметра конечно же нет, но мультиметром попробую. Неисправность УЗО наверное можно исключить, в ту же розетку включал и другие электроприборы, в т. ч. и с мокрым ТЭНом, на фазозависомость проверял. Но вот если пробой Тэна разве он не должен выключать УЗО при каждом включении бойлера? Не понимаю почему иногда по 2 ч работает, а иногда по несколько раз подряд УЗО срабатывает.
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Перебрал весь водонагреватель, заменил анод на новый неоригинал (прошлый стоял 1,5 года), рачистил все электросоединения/контакты и второй день УЗО не срабатывает. Замерял сопротивление ТЭН-корпус, пробоя нет. Что это было так и не понял до конца. Главное что не пришлось покупать или аналог моего водонагревателях за мегаденьги или непонятно что дёшево.
  9. Robust
    Robust
    Robust
    Извините если уже обсуждалось, не разглядел.
    Есть водонагреватели с сухими тэнами типа шпилька.
    Иногда они плотно вставляются иногда свободно.
    Ктонибудь пробовал применять термопасту для лучшего контакта и теплоотдачи?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не применял. Там термопаста не выдержит такой температуры, потом придется ТЭН высверливать. Так думаю.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Лучше обернуть болтающийся тэн фольгой, пасту, при последующей замене, хрен отчистишь…
  12. Moroz69
    Moroz69
    Moroz69
    Добрый день. Ситуация такая, заменили водонагреватель, поставили насос повышающий давление. до насоса 0.8 бар после насоса 1.5бар. Когда бак нагревает воду то создается большое давление, и он начинает чуть стравливат через клапан в трубку, но при этом давление идет обратно по подопроводу и на манометре кладется стрелка больше 4 бар, и по чуть чуть начинает капать с белого фильтра который перед баком.
    Температура на баке выставлена на 90% от максимума.
    Подскажите, должно ли так быть, или, может что то не так сделано (спаяно)
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Где то в схеме есть обрптный клапан и нет расширительного бака. Вот при нагреве она и расширяется...
  14. Moroz69
    Moroz69
    Moroz69
    Да, сразу после синего фильтра стоит обратный клапан.
    а не подскажите, в какое место лучше врезать бак? и какого объема
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А вода у вас из центрального водоповода? Или своя скважина с насосом и еще одним клапаном обратным? А бак если врезать в любое место после клапана. Примерно 10% от объема бойлера.
