Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимите расширительный и качните, на 10 % выше давления в ХВ. Раз раньшене было - значит воздух вышел из РБ. Со сбросного шланг киньте в канаху через разрыв струи, то есть - сифон, у макалпайна есть.
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    что такое ХВ? холодная вода? какой и где сбросной шланг? какой сифон? что есть макалпайн?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Холодная
    От сбросного клапана в сифон для слива в канализацию
    Макалпайн - фирма изготовитель, McCalpine.
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    вот честно не понял.
    можете на пальцах обьяснить?
    какая то струя?
    у меня висит бачок. что с ним сделать? снять чтоли или что? качнуть туда насосом? как? причем здесь фирма изготовитель? по простому если что.
    Снял то, накачал туда, как это и тд.
    если не трудно
    я этим не занимаюсь, поэтому не шарю.
    специалиста бы, который мне сделал, но кругом одни мудаки, которые только бабосы хотят, а ничего не понимают.
    поэтому и пытаюсь сам как то. но эти слова типа макалпайн мне ни очем не говорит.
    так что если не трудно разжевать...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю, как еще подробнее расписать. Посмотрите видео по моим словам, лучше от производителя подшбного оборудования.
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    может ссылку дадите? на видео
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не дам, их много, все разные, ищите и обрящете, выше все написал.
  8. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Смотрю картинки и нифига непонятно. может есть здесь у кого фото видео такого решения проблемы?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВИДЕО
    картинки тут причем ?
    причем видео от блогеров обычно противоречивое - наподобие фантастических фильмов
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    И видео хз какое. ниче не понятно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда вам лучше найти спеца по месту, дальше будет еще сложнее.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красава. Там в инструкции, есть схема подключения бойлера...
    Никаких трехходовых быть не может.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Расширительный бак не работает (вышел воздух, порвалась мембрана). Сверху на баке колпачок с автомобильным ниппелем. Нажмите пипку на ниппеле. Если польется вода - менять бак. Если ничего не будет выходить, то при закрытых пользовательских кранах накачайте в бак воздуха 4 ат. Давление воды после этого должно перестать скакать. Заменить ниппель. Если воздух снова уйдет - менять бак.
  14. gokarn
    gokarn
    gokarn
    Вот так с доп котлом Посмотреть вложение 9414651
    Никаких трехходовых быть не может.[/QUOTE]
    если без дополнительного трехходового, каким образом тогда резервный электрокотел будет греть бойлер? сомневаюсь что проблема в дополнительном трехходовом, т. к. когда у меня газовый работает, я контур электрокотла, с его трехходовым отрезаю кранами
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем электрой греть бойлер? Он нужен на временное включение отопления, пока ремонтируется газовый.
    Крупным планом фоткайте его, модель, и правильно ли он смонтирован? У многих 3хх есть свои заморочки. может у вас смеситель для ХВС+ГВс установлен...
    В каком месте стоят отсечные краники?
