Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    теперь понял, спасибо! и в старой планке как Вы и написали "просверлить две дырки для крепежа к новому ВН".
    Такой способ чаще всего работает?
    или есть шанс что новый ВН не подойдет к старой планке?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Сие мне не ведомо, каждый день планки не меняю. У меня старая планка к новому ВН не подошла. Но ее никто не спрашивал. Просверлил, прикрутил и повесил. Планка от 50л. ВН. Прикрутил к 30л. ВН. Какой должна быть планка на 150л. даже не представляю.
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    проверил по инструкциям. сейчас шпильки на расстоянии друг от друга по вертикали 845 мм (как в мануале старого ВН), а вот у нового ВН крепления на расстоянии 820 мм. Получается такой метод не подойдет
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему?
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну одну планку точно перекрутить можно. Если планки широкие, то по 2.25см сместить новые отверстия вверх и вниз. Если узкие, то приварить среднюю часть нового кронштейна к одному старому с нужным смещением по вертикали.
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    одна из текущих планок будет либо ниже, либо выше отверстий на ВН, никак не соединить.
  7. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да, одна точно подойдет, причем без проблем.
    планка широкая 5 см. от края отверстия в планке до нижнего и верхнего края планки по 2 см.
    получается у одной планки сделать отверстие на 1,25 см выше, у другой на 1,25 см ниже?
    правильно понял?
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, точно, по 1.25. Но лучше у верхнего кронштейна меньше сместить, у нижнего больше. На верхнем будет висеть и нижнюю стенку отверстия лучше оставить больше. На нижний будет опираться, там не оборвется даже при нулевой стенке отверстия.
  9. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    понял, спасибо.
    еще думаю верхнюю планку оставить старую и прикрепить как есть без смещения. а нижнюю поставить новую, но уже не шпильки монтировать, а просто комплектными саморезами закрепить. ими не сильно стену разрушу
  10. gokarn
    gokarn
    gokarn
    Здравствуйте, в августе установили БКН Ferroli ecounit n150, в доме ещё не живём, но бываем почти каждый день, поэтому начал газовым котлом греть бойлер. Пока обратка на тёплые полы была закрыта, бойлер при простое, на догрев включался наверно раз в 8 часов примерно, расход газа 0,4 м3 за сутки. А тут решил неделю назад потестить тёплые полы, открыл обратку на ТП, перевёл котёл из режима "лето" и бойлер стал подогревать каждые 15 минут водичку. Установлена на гвс температура 57, гистерезис 5 градусов, на ТП температура 30 градусов поставил. Могут ли тёплые полы, как-то влиять на остывание бойлера, причём так быстро. на фото указал облатки тп и гвс
  11. gepa1962
    gepa1962
    gepa1962
    То же грешу на обратный клапан в группе безопасности. Попробую заменить группу безопасности, благо недорого стоит.
  12. nadel01
    nadel01
    nadel01
    Здравствуйте, вопрос такой. Установили водонагреватель Термекс Альфа V100. Поставили подрывной клапан, который шел в компекте. При открытии крана с горячей водой, шел гул (толи с самого титана, толи от клапана, не понятно). Плюсом клапан постоянно тек.
    Решили заменить подрывной клапан.
    Заменили клапан, но теперь, при открытии крана, водонагреватель издает звук, похожий на свист или писк, так же течет.
    Вдобавок ко всему, при включении стиральной машины (когда набирает воду), титан также начинает издавать звук и капать с клапана начинает еще сильнее.
    Когда кран на смесителе открываю слабо, звука никакого нет, а стоит только открыть с более сильным напором - звук есть.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Давление воды на входе какое? Если клапан начинает течь на холодную (без нагрева бойлера), то вариантов всего два - либо клапан неисправен, либо на входе давление превышает допустимое. Если на вводе бывает больше 6 бар - нужно ставить редуктор.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    И, раз клапан издает звуки, значит скорость потока воды больше расчетной. Похоже, давление предельное.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему разводки рисуйте целиком. Точную рисуйте. Нужно понять, что вносит разлад в температуру.
