Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может датчик в гильзе плохо вставлен ?
    У производителя интересовались - какая дельта считается нормальная ? Может именно 8 и заложено но это много.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это очень много. О каком комфорте может идти речь?
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Имя, сестра, имя!
    Три дня назад можно было купить только шлак. Сам купил недавно почти отечественного производства. Гистерезис датчика температуры заоблачный из-за его составной механической конструкции. Как на утюге.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут не совсем та температура. Датчик стоит в нижней части бака и те 8 градусов это не температура горячей воды на выходе из бойлера, а температура воды рядом со входным патрубком. А вся нагретая вода находится в верхней части бойлера и ее можно разбирать еще достаточно долго.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В посте, который снесли, был указан Термекс Смарт. Значит, термодатчик там электронный, и гистерезис можно было сделать любой. Наверное, такой сделали, чтобы реле реже включалось. Типа дольше поработает.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Механические термостаты имеют примерно такой же гистерезис. У меня на старом термексе с механикой если начать разбор достаточно быстро после отключения, включение происходит когда в разбор ушло процентов 20 емкости бака.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я что-то писал про комфорт ?
  8. gepa1962
    gepa1962
    gepa1962
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Появилась вот такая проблема с бойлером Vailant VGH 160. Бойлер в эксплуатации 11 лет, он у меня второй такой. Первый аналогичный отработал 17 лет. Чистку механическую делаю два раза в год. Но месяц назад появилась вот такая проблема. Газовая горелка перестала отключаться, так как бойлер не может набрать установленную температуру и поэтому постоянно молотит. Беда еще в том, что на выходе вода еле теплая. Временно проблему с помывкой я решил отключением поступления холодной воды в бойлер. После того, как я перекрою холодную воду, бойлер быстро набирает температуру и отключается и держит ее. Перед тем как мыться я включаю холодную воду и горячая вода идет в душ. Можно спокойно мыться всем членам семьи в течение часа или чуть больше. Потом начинается все тоже самое. Грешу на группу безопасности перед бойлером. Или есть еще какая-то причина? Прошу помочь советом в этом вопросе.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если у тебя их два - сравни просто на вид режим горения горелок и высоту пламени. Возможно что то не так собрал, раздавил прокладку например и мощность горелки сильно упала.
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чудеса случаются, но не так часто. Если газ горит, что-то должно греться. Подогретая вода куда-то сливается. Просто померить температуру подводки. По какой сливается, та должна быть теплее нормы. Где-то на входе не держит обратный клапан. Нарисуйте схему подключения.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бы сливалось во входной патрубок - на выходе не было бы ничего, даже теплой воды. Да и перегрев пошел бы из за сухого хода.
  12. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в следующей ситуации.
    сейчас установлен Gorenje GBFU 150 B6. Дом старый фонд, стены кирпичные + большой слой штукатурки т. е. не очень крепкие. Сейчас ВН установлен как говорится намертво на полметровых шпильках. Поэтому хотелось бы новый ВН повесить на них же т. к. стены заново дырявить не хочется, они начинают сыпаться, а уже сделан чистовой ремонт.
    Пока склоняюсь к покупке Metalac ОPTIMA MB 150 R.
    Он схож по габаритам, но места креплению немного отличаются.
    Как лучше поступить в данной ситуации?
    Видел как некоторые монтажную планку нового ВН крепят на планку от старого (сверлят отверстие в старой и сажают на болт с гайкой). Рассматриваю этот вариант, но вдруг есть еще какие-нибудь?
    Просто очень ограничен в габаритах по глубине, ВН будет в фальш-шкафу и возможно из-за крепления планки к планке выйду за допустимые пределы и фасад шкафа не будет закрываться.
  13. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я планку заменил совсем, новую на старую. Достаточно просверлить две дырки для крепежа планки к новому ВН.
  14. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    не совсем понял как. просто новая планка короче старой, и я не смогу закрепить ее на шпильках.
    или я не правильно мысль понял?
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Заменить планку нового ВН на планку от старого ВН.
