Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Другие требования. У меня два человека. Пару тарелок помыть, да в душ вечером сходить. Ну будет он с нуля не сорок минут нагреваться, а часа два - ну и ладно. Альтернатива - либо на электрическом бойлере оставаться, который с нуля часов семь греется, либо неизвестное время ждать газовую колонку
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как раз все правильно сделано - пиковые расходы покрывает запас, а "хвосты" - проточный режим.
    А что это за местность такая, где колонку надо ждать? Обычно простые модели доступны повсеместно, спасибо китайцам. И вам такая вполне подойдет принять душ и помыть посуду.
  3. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как говорится, "кто хочет, тот ищет способ, а кто не хочет - причины".
  5. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Спасибо за очень, очень полезный совет.
    Изначально я, правда, о другом спрашивал, но в целом уже разобрался
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вам советуют из собственных условий. Вы поступаете, исходя из своих. Какие условия, такие и решения. Ваше решение выбивается из обычных, поэтому принимается в штыки. Будьте готовым мириться с недостатками своего решения или к его усовершенствованию.
  7. Serj MD
    Serj MD
    Serj MD
    Очер
    Да я понимаю прекрасно, что в моих проблемах виноваты будут все кроме меня.
    Но я объяснил почему колонку в моих условиях ставить нецелесообразно.
    Что до связки маломощный котел - БКН, то зимой отчитаюсь о результатах
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Работают сотни таких связок. И все нормально. Как раз чаще всего мощности отопительного котла не хватает для комфортного ГВС в проточном режиме, так как котел выбирается прежде всего из нужд отопительной системы и не у всех трехэтажные дворцы по 600 квадратов. Поэтому для ГВС бойлер выбирается исходя из исходных данных о котле, количестве точек разбора и режиме разбора ГВС, необходимости наливать ванну. Чем менее мощный котел при прочих равных, тем более объемный бойлер ему понадобится. Альтернатива - нагревать до высоких температур порядка 75 градусов.
  9. Akula1959
    Akula1959
    Akula1959
    При какой установленной температуре должен включится водонагреватель если на нем установлена температура 60 градусов. У меня он включается при падении температуры в 52 градуса, думаю что это неправильно, что надо сделать.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, что-то с термодатчиком. Попробуйте просто увеличить температуру и проследите за поведением бойлера.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выключается при какой ?
  12. Akula1959
    Akula1959
    Akula1959
    Выключается какую выставляю, в данный момент 60градусов
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подозреваю, что гильза датчика слегка шламом заросла. В бак давно не заглядывали ? А зря.
  14. Akula1959
    Akula1959
    Akula1959
    Поставил температуру 65 градусов, отключился согласно установленной температуры, при расоде включился опять в 57 гр. 8 градусов до включения.
  15. Akula1959
    Akula1959
    Akula1959
    Водонагреватель новый, куплен 3дня назад
