Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, но сначала по отдельности. Отсоединить на одном элементе и измерить напряжение (если есть, то и ток) между элементом и землей. Земля из одного места берется?
  2. AKStyle
    AKStyle
    AKStyle
    Да полоса у фундамента в земле, от нее провод ПВ-1 сечением 4мм2 в щиток заходит.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы для себя любимого, нашел латунный или нержавеющий.
    Потому как это не нержа, а подделка.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Самодельный бак из нержавейки (2мм, 50 л.), латунный выходной штуцер, соленая вода. Через 10 лет нержа вокруг латуни 'сгнила' насквозь. Это из личного опыта. Сварка нержи осталась целой.
    Если есть соединение разнородных металлов - жди беды. Сейчас их можно разделять пластиком. Чем дальше, тем лучше. Заземление защищает от удара электрическим током, но усугубляет проблемы с гальваническими парами. Свое не заземляю.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Минимальное сечение заземляющего проводника по правилам - 16мм2... Но не это главное - система отопления должна быть полностью замкнутой и циркулирующий в ней теплоноситель не должен соприкасаться с окружающим воздухом, а тем более использоваться для ГВС. Иначе сгниет все, кроме полипропилена и чугуна. Элементы СО не имеют изнутри никаких защитных покрытий и при наличии в воде растворенных солей и кислорода корродируют очень быстро. Заправлять воду после смолы в СО крайне нежелательно, ибо смола не очищает ее от солей, а лишь заменяет одни соли на другие, которые легче растворяются в воде и не откладываются как накипь. Но при этом вода становится химически агрессивной, особенно при нагреве.
  6. AKStyle
    AKStyle
    AKStyle
    Позавчера снимал насос Grundfos и переделывал часть магистрали рециркуляции, заодно померил напряжение.
    Между БКН и землей напряжение и ток отсутствуют, все по нулям.
    В котле напряжение между корпусом и землей 1.27 В, ток - 0,07 мА.
    Хз как интерпретировать эти данные.
    Пока поставил насос Aquario именно для ГВС (выше ссылку давал на него), он эмалированный внутри.
    Посмотрим, что будет с ним. Запущу как еще участок рециркуляции переделаю.
  7. ДядяСэм
    ДядяСэм
    ДядяСэм
    Вводная задача. Колодец в него погружён беламос тф. 80 или 60, не помнб. В доме стоит на 100 литров Гидробак В подполе. Соответственно реле давления. Фильтр жёсткой воды. И все остальное наверху. Подразделение на до и после. До того, как мы поставили электрокотёл, у нас были водонагреватели обычные, сейчас у нас стоят косвенник. Суть вопроса. Мы поменяли за несколько лет 10 водонагревателей разных фирм. 1 водонагреватель Аристон, купленный на рынке много лет назад за дёшево проработал 4 года. А потом каждые полгода максимум год у меня живут водонагреватели, я их меняю, меняю по гарантии, меняю меняю. Болячка у всех одна, все текут.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по всему электрокоррозия их убивает. Мощные нагреватели в котлах имеют значительные утечки тока даже в исправном состоянии. Разбирайтесь с контурами заземления.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возвращаясь к теме. Сварщик отказался, - слишком тонко. Залепил глубокие раковины термостойкой холодной сваркой. Держит. На фото состояние после двух недель работы.
  10. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    Доброго всем времени суток!
    Пожалуйста подскажите, годится ли для использования накопительный водонагреватель, который пролежал в упаковке 12 лет? пугают, что в нём могли рассохнуться прокладки.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Могли. А может, и нет. Я бы поставил в работу, а там видно будет.
  12. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    @ashim1963, их можно заменить или теперь только выбросить водонагр?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как называется модель?
  14. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прессаните воздухом и поймете.
