Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Газовая колонка в инструкции содержит предупреждение, что на вход горячую воду подавать нельзя. Бойлер 1 служит для накопления и охлаждения воды.
    Да, возможно колонки пофиг, что за температура на входе.
    Но датчик температуры на входе есть и что будет я не знаю, колонка Hева Premium.
    Если все нормально, то простая и дешевая схема такая:
    Зеленой стрелкой обозначил поток возникающий когда кран закрыт
    и включен насос для циркуляции.
    В этой схеме стабильная температура на выходе получается за счет перемешивания в бойлере.
    Клапан подмеса, который у вас на схеме по моему довольно дорог.
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В описании к схеме указаны их названия. Посмотрите цены и выберите понравившийся. Цена - условная единица. Китайский клапан в несколько раз дешевле китайского же водонагревателя. Но не нужный бак 1 вы готовы купить, а клапан - дорого.
    Феерично. Сначала греем воду, потом покупаем электрический водонагреватель, отключаем ТЭНы и используем получившийся термос для охлаждения (!) нагретой воды. Осталось купить буржуйку и сжигать там деньги сразу, а не таким окольным путем.
    О, первый шаг к моей схеме уже сделали. Теперь разбираем зеленую стрелку. Вообще-то ее лучше нарисовать красной, потому как в этой ветке вода идет напрямую от крана. Вы надеетесь, что она холодная (т.к. на колонку горячую подавать нельзя), но мы-то знаем, что она горячая. А еще вы каждый раз упоминаете о включении насоса только при закрытом кране. Нужно же все режимы просмотреть. И малый расход, и большой, и длительный простой, и переходные режимы в момент включения. Например, возьмем малый расход воды из крана (моем гору посуды). ГВН от малого расхода не включился, через него холодная вода поступает в бак 2 (рассматриваем схему без бака 1), вытесняя горячую наверх. Когда в баке осталось ~2/3 объема горячей воды, включился насос и к тем 10-ти литрам холодной воды (на бак 30 л) добавил еще 5, что остались в трубах и ГВН. Дальше температура в кране начнет уменьшаться. Если вы купите такой циркуляционный насос, который сможет обеспечить максимальный проток колонки (от давления насоса следует вычесть потери на обратном клапане и мощность насоса явно выше 100 Вт, скорее порядка 150), то через минуту температура начнет расти. Дальше либо выключится термореле бака 1, либо выключится по перегреву колонка. Это будет зависеть от высоты расположения датчика температуры в баке 1, от скорости перемешивания, от выставленной температуры термореле, от скорости протока воды через ГВН и через кран. Подозреваю, настроить будет не просто.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Да, газовая колонка обычно справляется, если разница входа и выхода хотя бы 15 градусов.
    Т. е. по моим предположениям, достаточно что бы было не 70 (максимум колонки), а 65 и уже хорошо.
    Температура в бойлере с 70 спадает довольно быстро. У меня есть графики, я посчитаю характерное время.
    По сути 2 бойлера это всего лишь перегородка в накопителе, такие не продают.
    Электрические бойлеры распространены и громоздки, по этому в СПб купить дешево довольно свежие, со сгоревшим ТЭН можно. Накипи тут нет.
    У меня есть лишний, после установки газа. Но 80 литров великоват.
    Да, если не дорого, то наверное можно.
    А дорогой может работать и сам по себе.
    Если такой, что может мгновенно смешивать и получать воду одинаковой температуры, то накопитель и не нужен.
    Моя основная претензия к газовой колонки, в том, что на временах до 10 секунд колонка дурит и не дает стабильный поток. Смесители с таким временем срабатывания не должны в моем понимании стоит дешево. Только буферная емкость может с этим справится.
    Да, конечно, ща разберем.
    Сейчас, когда колонка подключена к холодной воде напрямую такой проблемы нет.
    Датчик потока довольно чувствительный, а колонка может работать на 1/3 мощности за счет модуляции.
    Стакан воды за 8 секунд наполняет при нормально работающем поджиге. Это на 42 градуса.
    Да, если увеличивать температуру выхода больше, будет другой минимальный поток
    и надо смотреть.
    При открытом кране, насос будет работать "в стенку" если поток маленький, то он будет перекрыт обратным клапаном.
    Там не нужен насос сильный, это ЦН для ГВС, лишь бы открывал клапан когда кран раздачи горячей воды закрыт.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Это не понял. Не понял и зачем нужен обратный клапан перед краном.
    Конечно, не мгновенно, до скорости света ему далеко, но оба, указанных под схемой клапана, допускается использовать в детских учреждениях из-за наличия функции 'антиожог' (это когда пропадает холодная вода, то кипяток до крана не доходит). Причем эта функция реализована не каким-то специальным устройством, а получается просто как побочный эффект основного узла.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Можно не ставить, без него будет работать.
    я посмотрел инструкцию, смеситель довольно мощный:
    т. е. 4 литра в минуту у него минимальный поток, когда он может регулировать.
    При таком потоке газовая колонка точно запустится,
    т. к. у нее минимальный поток воды, это 2,5 литра в минуту.
    тут уже не до скорости.
    А это уже смонтировано? работает?
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    TMV811-02, цена по СПб 1756. Не у видел у него минимальный проток. Конструкция простая: термосифон находится в потоке выходной воды, а поршень термосифоном перемещается между входами холодной и горячей воды, меняя соотношение между ними. Конструкция как и у дорогого Valtec. Отличие лишь в отсутствии обратных клапанов на входах. Зависимость от протока не наблюдал. Любой струйкой идет теплая. У себя выставил 50 град, чтобы мыть посуду, не мешая с холодной водой. Температура в баке около 70.
    Моя схема работает. Есть небольшие температурные колебания, связанные с двукратными колебаниями давления несовершенной системы водоснабжения. Поджиг и работа колонки в постоянном режиме радуют. Колонка не дергается от каждого открытия крана.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    он дешевле, по этому:
    Т. е. у дорогого 4 л/мин, а у этого 9 л/мин.
    Но, как я понял Вашу схему, там 2 таких клапана, они оба одинаковые?
    это самое главное !
    Одной цифрой характеристику термоэлемента не описать.
    Это только практически можно увидеть.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да. Но в первоначальной схеме был только левый и он был Valtec регулируемый, потом - нерегулируемый, затем при модифицировании был заменен на китайский, сейчас снова стоит Valtec нерегулируемый. Со временем (1-2 года) клапан начинает заедать из-за накипи (вода из скважины). После разборки и отмывания в кислоте работоспособность восстанавливается. Второй клапан китайский, работает в переключающем режиме, заедание пока не наблюдается.
  9. torrerro
    torrerro
    torrerro
    Добрый день!
    Имею данный нагреватель Thermex Flat Diamond RZB L 80 V. Столкнулся с такой неисправностью: после срабатывания по выставленной температуре нагрев продолжается. Нагреватель потребляет примерно 1000 ВТ. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Залип контакт в силовом реле.
  11. torrerro
    torrerro
    torrerro
    Как-то странно это. В режиме одинарной мощности потребляет 1500 киловатта, двойная - 2 киловатта, а когда "отключается", потребляет киловатт.
    Там 2 реле. Как определить неисправное?
  12. torrerro
    torrerro
    torrerro
    Ещё заметил странную особенность: если вилку перевернуть на 180 градусов и вставить в розетку, то всё работает нормально.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Без тестера не обойтись. Но такая мощность наводит на мысль, что проблема может быть в электронике.
  14. torrerro
    torrerro
    torrerro
    А что думаете про смену фаза/ноль? Почему такое разное поведение?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно, пробой в тэне. УЗО есть?
