Есть геология. Какой фундамент сделать?
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Albert1985, 14.06.24.
  1. Albert1985
    Albert1985
    Albert1985
    Здравствуйте.
    Планирую строительство двухэтажного дома из газоблока с обкладкой красным полнотелым кирпичем.
    Пятно застройки 10 на 13 метров.
    Проектировщик дома говорит, что фундамент надо делать ленточный, глубиной 1,6 метра, ширина ленты - 50 см.
    Это получается дорого очень.
    Посоветуйте - может ли быть какой-то другой фундамент (геологию прикладываю).
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Albert1985, про высотные отметки что то надо сказать - почему территория подтопляемая по оценке геологов?
    Дом тяжелый планируется, это одна из причин того что проектировщик возможно перестраховывается.
    В Вашем случае при благоприятном рельефе может и плитный фундамент пройти быть может и МЗЛФ (возможно и с полами по грунту).
    Дождитесь ответов от изыскателей (они с точки зрения изыскателей свои соображения выскажут) и нужно будет просить проектировщиков своё мнение высказать - и возможно придется просчитать (Ваш проектировщик тоже должен был аргументировать свой выбор расчетом, покажите этот расчет).
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Начну с самого отчета. Там среди свойств грунтов есть степень влажности песков (что никогда не пишется), а вот для глинистых грунтов почему-то нет, хотя именно для них этот показатель важен.
    Буровая на базе грузовика?
    Теперь по самому фундаменту. Грунты ИГЭ-3 имеют небольшой модуль деформации, на них опирать фундамент - плохая идея. Проектировщик заложил глубину фундамента так, чтобы опереться на пески и тугопластичные суглинки, у них и модули деформации схожи. основание получается все равно неоднородным, поэтому лента должна быть монолитной. Я допускаю, что можно докопать до 1,6 м, а потом часть засыпать крупным песком с послойным уплотнением (например, 1 м). Но надо понимать, что даже протрамбованный песок скорее всего еще будет слеживаться, а значит даст дополнительную осадку. Если она будет неравномерной, это может плохо отразиться на пеноблоках (треснут).
    Думаю, что можно и плитный фундамент, но с финальное решение - по расчету.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    грунты вашего участка на основании ИГИ позволяют любой тип фундамента ...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... но есть особенности. :)
