1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 14.06.24.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Тут случился весьма показательный случай непонимания основ практики использования измерительных инструментов в бане. Компания поехала тестировать баню, вооружившись измерительными приборами. Ранее компания заявляла, что приборы нужны только тем, у кого плохой пар, и они в принципе не нужны.
    В ходе пребывания в бане решили посравнивать приборы разных производителей на скорость измерения температуры. Один из приборов имеет защитный колпачок, довольно массивный по сравнению с датчиком. Производитель этого прибора рекомендовал обладателю снимать колпачок, чтобы увеличить скорость реакции. Проигнорировав рекомендации производителя, не понимая, что массивные элементы, а тем более колпачок могут сильно влиять на скорость измерения, компания стала на полном серьёзе заявлять, что прибор очень медленный, не годится для измерений.
    Это еще раз доказывает, что измерения - это не просто, занести в баню датчики, нужно понимать:
    - физику бани, и как следствие, цели измерений и под это подбирать инструменты для измерений;
    - физику и основы измерений;
    - характеристики прибора и датчиков.
    Отсутствие оных приводит к подобным результатам. Более того, в компании был, "физик", который также не сообразил, что массивный элемент может влиять на скоростью реакции и поддержал выводы компании. Поэтому даже физики не всегда справляются с метрологией.
    Как говорили мой историк, это вам не физика с математикой, тут соображать надо)
    Также с этой вечеринки есть видео парения. Тут я эпично расписал это парение, но потерли, по всей видимости, сам "мастер" и потер. Возможно, в какой-то профильной теме выложу про это дело, это отдельная песня. Если кому интересно, в личку сброшу, получилось красочно) жаль, что потерли
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А и ещё по поводу дорогущего прибора от Калинаса. Его надо класть в какой нибкдь контейнер иначе хана. Все провода торчат, дисплей неудобный, Т и Тр показыает попеременно с верхнего и нижнего датчика. ОВ не показывает. Короче ерунда. Да ещё и после 70⁰ не пойми что показывает. А ведь эти же датчики Калинас Исупову в шляпу запихал и ими Евгений "намерял" 180⁰.
    Screenshot_20251002_225929_Chrome.jpg Screenshot_20251002_222640_Gallery.jpg
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А чем плох? Такой компактный...
    Здесь согласен.
    Я бы сказал, валяются...
    Туда-сюда...Попробуй уследи:)]
    Да, плохо...
    Начинаю соглашаться ...:(
    Профанам сойдёт.
    Следи за реакцией;)
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор вешается за окно или дверь.
    ОВ показывает, там можно переключать отображение.
    Датчики работают до 125С.
    Как обычно, накидал во всех темах на вентилятор и рад.
    Не молодой уже, а так позориться.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Калинас поспорил с Калинасом:aga:
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не буду встревать в ваши баталии, просто какой датчик температуры и влажности (электронный) рассмотреть для парили, чиста для информативности
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    AHT21. Он с мембраной. С 19 года работают в промерзаемых парных.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вот недорогой вариант сделай сам.
    Вообще рекомендую отбратиться к за консультациями к @Valery22, мне он здорово помог в этом вопросе. Можно и к Калинасу, но надо наверно тыщ 50 на его поделки...
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вообще рекомендую отбратиться к за консультациями к @Valery22, мне он здорово помог в этом вопросе. Можно и к Калинасу, но надо тыщ 50 наверно на его поделки...
  10. Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Bлaдимиp
    Ярославль
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Хороший вариант. Забыл про него. Еще в теме пробегали вот такие https://aliexpress.ru/item/1005004637905648.html вайфай, все дела, но без экрана.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Самое очевидное забыли про колпачки с датчиков. Мы же в бане Маслова были. Сняли бы мы колпачок, датчик ИК нагрелся бы до 80-100 градусов, или на 20-50* больше чем воздух. Что бы мы увидели? Если вернуться к первому сообщению в первой части данной темы, то там этот момент уже обозначен. Без корпуса датчики применять ни как нельзя. Конечно, если реальные значения увидеть хочется, а не 180*С
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    IMG_0419[1].JPG Пока электронный оставил нп потом, взял механический для пробы и сравнил с метеостанцией домашней. Конечно до частоты эксперимента далеко, но результат меня порадовал:)
    Во всяком случае прибор показывает не погоду на луне
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Если для информативности, то влажность вам не шибко нужна, если по прибору парить не собираетесь, а для температуры годится любой, если за динамикой температуры не гоняетесь, а просто посмотреть готовность. У меня на полке спиртовой стоит уже много лет, отлично подходит для этих целей.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Кстати, для информативности вот вам ориентировка, к примеру при 60 градусах.
    До поддачи пара влажность будет такая плюс минус:
    Зимой 5%
    Летом 9%.
    Весной и осенью промежуточно
    При поддачах, если на пределе переносимости, это порядка 57-60%
    Если что-то среднее, не критично, но уже можно париться и чувствовать пар это порядка 46% влажности
    Если лайтово совсем, то порядка 35%.
    Остальное можно пересчитать для любой температуры. Это, возможно, будет даже поточнее некоторых измерителей)
