РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите по этой печи Harvia Legend 150. Выбираю сейчас - если не решусь на дымоход в деревянной бане внутри дома, то подумываю поставить такую электрическую. Заявлено в печи 120 кг парней, просто если будет электрическая печь то её уже не обложишь кирпичем чтобы пар не был совсем сухой, как вы думаете - какой пар будет с этой печкой? Хотел поставить в парилке, 2х2,2 (заодно хотел спросить кто сможет подсказать оптимальную высоту потолка??) Как повлияет масса камней около 120 кг на скорость и время топки? Получится ли у меня средний пар между сухой сауной и влажной баней?
Объем камней влияет на скорость нагрева-остывания. А на влажность влияет объем воды подаваемой на камни, так что добиться нужной влажности нетрудно, это придет со временем...
тогда смогу ли я без обкладки кирпичем такой печки убрать излучение? парная не большая, не хочется загромождать...
Если хотите получить пар как из чайника , можете лить воду на эти камни и мучаться. Кроме сухой, так сказать сауны, ничего не получится. Эти печи только под это и заточены. А еще говорят, что лить на электрокаменку опасно...
Печь никакая. Она по идее бессмысленна. Это уже прошлое, притянутое за "уши" в 21 век.. Банная печь может быть только с закрытой каменкой - это если париться с веником, ну а если без веника можно ставить хоть что, хорошего пара всё равно не будет. Печи на дровах ещё как-то можно приспособить к русской бане, закрыв каменку, то электрические печи в основном нет. Если есть газ, можно поставить газовую печь. Не будет проблем с дымоходом. Оптимальная высота потолка хотя бы 2,2, а лучше 2,35 м. Эту печь не нужно обкладывать кирпичом, так как каменная закладка печи сама экранирует излишнюю мощность инфракрасного излучения от источника нагрева. С ув. ММ
Печь уже выбрана и поставлена, термофор гейзер, обложена экраном и выведен дымоход через боковую стену на улице сэндвич, так что вопрос снят. Да кстати, высоту потолка сделал 2,50, пока что с черновым полом, ну минус см 10 будет в чистоте.
