РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый вечер. Приключилась такая беда. С 18года в летнем варианте стоял DAB Jetinox 82M с автоматикой Brio 2000m. И вот в этом году видать что-то стало с автоматикой и она не отключили насос при закрытии крана. В итоге он закипел. После разбора как я понял повело колесо и вообще его срезало. Ну и емкость конденсатора упала с 12.5мкф до 7. Без насоса мотор включается и бодро крутит. Понятно, что колесо под замену (может есть артикул по какому искать?) конденсатор тоже. Надо ли еще что-то менять в таких случаях? Фото прилагаю. Белое на валу я так понимаю остатки колеса?)
керамический сальник под вопросом... и трубка вентури, которая в голове насосной части, могла изогнуться от температуры
