РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Год назад решил заняться строительством капитального дома на своём участке. До этого у меня там стоял небольшой (8х4) каркасный домик, правда весьма комфортный - с душем, туалетом и кухней. Причём стоял он на весьма прочном (для него) ленточном фундаменте, залитом прямо в землю Домик решил сохранить, перенеся его на другое место рядом. Для этого вызвал специально обученных людей и они мне молниеносно закрутили 6 свай Потом я подводил водопровод-электричество-канализацию и подставлял под дом раму из металлических балок б/у. Процесс осложнялся тем, что передняя стена дома, где была терраса, за 10 лет прилично подгнила и домкратить её было сложно Долгая подготовка (2 недели) окупилась быстротой самой перестановки: И вечером того же дня уже жарили шашлык рядом с домом на новом месте. Кстати, он оказался весьма тяжёлым - около 8-9 тонн, как не странно. Крановщик бы меня убил, если бы узнал, что я не вытащил ни холодильника ни стиральной машинки ) На месте остался артефакт - старый фундамент, который несмотря на приличное состояние, под новый дом никак не подходил. Но короткий отпуск закончился и пришлось прерваться до августа. Продолжение следует.
Для ликвидации старого фундамента вызвал JCB с гидромолотом. Он же за тот же день убрал с места строительства плодородный слой. Осталась куча бетона и куча земли Дальше сделал (раскопал) ввод канализации и воды. Потом всё стандартно - геотекстиль, щебень, геотекстиль, песок, трамбовка...
Перехожу собственно к плите. Над ней я очень долго думал. Дело в том, что участок у меня имеет небольшой уклон, ну как небольшой... На 10 метрах дома около 0.5 метра как раз набегает. Плюс к этому мне очень хотелось оторвать уровень пола от земли сантиметров на 40-50. Поэтому решил залить коробчатую плиту с рёбрами вниз, причём за один присест, потому что вызывать горизонтальный бетононасос 2 раза вообще не вариант, а учитывая, что от въезда до дома ~80 метров, то по-другому не выйдет. 40-ка тонный миксер утонет так, что потом доставать возможно только по частям будет. ИТАК: Опалубка ленты и ЭППС, в промежутки обратно бетонные обломки в качестве забутовки, выровнить песком, небольшой "плинтус" из лёгкого бетона, чтобы песок не сломал опалубку ленты, засыпка песком с проливкой (без трамбовки правда) до отметки -250 от уровня заливки и разводка канализации Сверху закладываю всё это белым пенопластом (тем, что поплотнее) толщиной 200 мм
Далее в толще белого пеноплабыста я решил провести часть коммуникаций: разводку к батареям и воду. Для этого прорезал самодельным терморезаком канавки и уложил в них трубы из сшитого полиэтилена Для соединения труб ПНД (ввод водопровода и выход на второй домик) использовал электросварные муфты (Очень понравились). Для подбора режима сварки пробные муфты распилил И сверху закрыл это хозяйство 50мм ЭППС
Предпоследним этапом была вязка арматуры. Товарищ, который мне обещал с этим помочь, как-то слился и я занимался этим дней 5 до 3 ночи...2 сетки 200х200 + армирование ленты. Сверху провёл трубы ТП Ну и сам процесс заливки тоже стоил попорченных нервов. С бетононасосом и РБУ я начал договариваться сильно заранее - где-то за месяц. Следует учесть, что горизонтальных бетононасосов не так уж и много. На проверенном РБУ сказали: " А что вы нам так рано звоните? Звоните за дней 5..." Ну я и позвонил за неделю до заливки. А там ответ: у нас всё занято, очередь на месяц. Пришлось срочно искать другой вариант. Нашёл, как оказалось, не самый лучший... Итак, Заливка! Закончившаяся, как обычно, в темноте... Первую машину бетона привезли слишком густую, бетононасос еле еле запустился, потом опалубку устанавливали по сухому грунту, а к концу октября он разбух и её немного (~10 см) с двух сторон выдавило, пришлось в процессе срочно ставить дополнительные подпорки, из-за этого бетона не хватило, дозаказали на вскидку 5 м3, и в итоге толщина плиты теперь немного больше запланированной. Что не совсем хорошо, так как над трубами ТП получилось чуть меньше 10 см. Ну и в добавок по результатам заливки кубиков фактическая марка бетона оказалась 200, против 300 заказанного и 350 по документам. Этого, конечно, вполне хватит, но неприятно. Итак, фундамент был не без проблем, но залит и залит вовремя до заморозков и оставлен на зиму. Не могу сказать, что это дешёвый и лёгкий вариант, но он отвечает моим задумкам и был реализован весьма быстро - с августа по октябрь в 1,5 человека с учётом того, что я работал и взял только отпуск на 3 недели. Про строительство дома на этой плите продолжу в другой ветке.
