Вода закручивается на выходе из крана. Почему, как устранить?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Sp0rtsmen, 10.06.24.
  1. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Всем добра!
    Имеется питьевой колодец, с которого питается дом и баня. Вода подаётся скважным насосом. Давление в системе 2,5-3.5 bar.
    От системы, в колодце, сделан отвод для полива. Основная система сделана на ПНД32, отвод на полив из ПП25 и поливочный кран 3/4".
    Проблема в том, что вода из поливочного крана идёт не струёй, а будто закручивается мощнейшим вихрем и брызгает во все стороны. Степень открытия крана не влияет - можно чуть приоткрыть, можно на всю... - струи нет, только веер. Не спасает даже надетый кусок шланга сантиметров 10-15.
    Почему так выходит вода и главное - как сделать нормальную струю?
    upload_2024-6-10_21-58-16.png upload_2024-6-10_21-55-21.png upload_2024-6-10_21-59-51.png
  2. anrikigai
    anrikigai
    anrikigai
    Не подскажу, но просот интересно. Если носик (сосок) открутить, из "резбы 3/4" такой же веер получается?
    Ну вдруг замена носика на пластиковый быстросъем поможет (если все равно он для полива, и к нему шланг цеплять съемный, а не с хомутом).
  3. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Да, точно такой же. Равно как и при установке быстросъёмного "носика"
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На выходе крана вставка пластиковая есть? Типа "солнышко".
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sp0rtsmen, мне тоже интересно, я бы попробовал поменять кран и последующее к нему, чтоб в итоге без "загибнутостей" обойтись. Ну и сосок-бочонок-сгон на конце обязательно.
  6. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Нет, пластиковой вставки нет. И если в штуцере, как на фотографиях, она теоретически возможна, то в быстросъёме таких никогда не видел
    Т. е. сделать выход воды горизонтальным? Ну, если для подключения шланга это нормально, но ведро набрать или лейку так не получиться
    По отдельности я понимаю, что это за элементы и для чего они. Но в данном случае, как сработает данная конструкция?
    Я конечно не сантехник, но бочонок и сгон - это же почти одно и то же, разница в длине резьбы с одного конца. Может не бочонок, а муфта - вода из трубки меньшего диаметра (сосок) попадает в больший (муфта), а потом опять в узкий (сгон)? Но особого смысла не вижу - расстояния настолько малы, что остановить вращение маловероятно?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Sp0rtsmen, что мешает набору воды в лейку из шланга? Что мешает наполнить бочку и из нее черпать? Что мешает поставить тройник, чтоб и шланг был постоянно надет и кран был? Да и вообще, у нас например, на огороде разветвленная сеть водопровода, и смеситель есть, и водонагреватель, и раковина, и стиральная машина для использования с апреля по октябрь, и для бочек, и для полива...
    У вас из-за изменения направления движения скорее всего вода закручивается.
    Бочонок или сгон, по опыту, работает как аэратор на смесителе.
    Чтобы напор воды регулировать удобнее кран вентильного типа, не шаровый.
    И я не сантехник...
    @Sp0rtsmen, вам нужно не останавливать вращение, а предотвратить его. Сделайте максимально прямо без заужений.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    Наколхозил шоб струю из быстросёъма *в кучу собрать:)
    в шланг вставил огрызок трубы ПП;)
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сосок открутите, она должна быть вставлена вовнутрь крана. Скорее всего её там нет. Или выпала, или кран дешманский...
    Вот, на чертеже она есть.
    Она хоть и не на все 100 спасает, но точно снижает "закручивание" струи.
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Может с воздухом идёт вода? Я когда на зиму продуваю трубы компрессором - примерно так-же закручивается. Например насос погружен не полностью в воду и хватает воздух. Я бы попробовал надеть какую ни будь резиновую ёмкость, например Воздушный шарик и открыл кран не сильно. Посмотреть, будет ли он с наполнением водой ещё и надуваться.
  11. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Думал так, но отверг. Насос у дна, воды три кольца. Если бы было откуда воздух подсасывать, то через эти же места вода хлестала, когда кран закрыт, т. к. давление в системе 3 атм.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Предлагаю гениальное решение: ЗАМЕНИТЬ БРАКОВАННЫЙ КРАН. :|:
    Кстати, там нитки какие-то на фото - если это уплотнитель при наворачивании крана, то, попав внутрь при неаккуратной намотке, они могут играть роль завихрителя.
  13. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Такая же фигня была на двух кранах. Оба крана разных фирм "какой то леруа". Один на подаче из дома (скважина), второй из поливочных колодцев (поверхностный насос). Успокоитель потока (пластиковая фигня) была в носике. Давление 3,5 - 3,8. Замена носика на быстросъем частично помогла. Но т. к как просто краны они не используются - проблема отпала. Думаю единственное решение - снижать давление (ставить редуктор на эту ветку). На любом кране в доме если открутить носик аэратор будет такая же фигня.
    Как вариант кстати просто накрутить аэратор. 170р на озоне
  14. detectqq
    detectqq
    detectqq
    Все дело в высоком давлении и механизме открытия крана - этом шарике, который приоткрывается с одной стороны, создавая завихрение.
    Я заменил на вентильные краны, это на 100% помогло с завихрением +красиво +плавная регулировка напора. а это важно когда в системе 4 бара.
    Дороговато, но если достало - советую
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддерживаю. 600 руб, неподъемные деньги, но оно того стоит!
