Вывесил кирпичную трубу, ввожу в неё дымоход от буржуйки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sonetych, 10.06.24.
  1. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Доброго дня! Разобрал русскую печь, трубу вывесил на кронштейнах из 45-го уголка, уголка ушло 6 метров. На матке (на чердаке) кирпичный боров, вытяжная труба асбоцементная, планирую использовать вывешенную кирпичную трубу, боров и трубу асбоцементную для выведения дымовых газов от чугунной буржуйки "Верона". Для этих целей купил 1,5 метра монотрубы 1160+ 1809 всё в рублях, монтажную площадку для перехода монотрубы на сэндвич 2228 рублей, адаптер для буржуйки 360 рублей, одеяло огнеупорное 700 рублей, смесь сухая штукатурная 25 кг. ...
    В качестве теплоизоляции использовать одеяло огнеупорное, а также заштукатурить (снаружи). В последствии в эту ремплощадку войдёт монотруба, 1 метр и 0,5 метра, а далее через адаптер (по конденсату) соединение с печкой "Верона". Но учитывая, что дымоходы собирают снизу вверх мне будет сложно вставить монотрубу и в печь и в кирпичную трубу. Поэтому, скорее всего, мне придется сначала собрать дымоход (монотруба + ремплощадка) вставить в "Верону" а потом завести под кирпичную трубу и только потом закреплять.
    Асбоцементную трубу на чердаке утеплил огнеупорным одеялом, боров отревизировал и побелил, как и трубу. Как закрепить ремплощадку на вывешенной кирпичной трубе я ещё не решил, самое простое - сварка, прижать снизу уголками (25-ыми) и приварить. Возможно, что приварю гайки и притяну ремплощадку болтами, например М8.
    Эту идею дымохода одобрил экс-пожарный с 15-летним стажем. Надеюсь, что у меня всё получится. Почему не сэндвич-труба? Значительно дороже и менее пожарно-безопасно. Нет возможности ревизий, ремонта.
    Если у вас будут вопросы-сомнения - критика - советы... буду рад.
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Работу по вывешиванию печной трубы от русской печи и установку буржуйки "ВЕРОНА" сделал в прошлом году. Всю зиму ездили в деревню на выходные. Топили печку, ночевали. Недостаток один - ночью приходилось подтапливать. Но зато и днём пары часов хватало чтобы нагреть воздух до 20 градусов и выше. Короче - рекомендую.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sonetych, Фотопленку засветили? Жаль. Было бы познавательней и интереснее.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И это главный недостаток. С кирпичной печью, даже с небольшой, нет надобности вставать ночью и подтапливать. :)
  5. sonetych
    sonetych
    sonetych
    В этом наш косяк. Режим длительного горения у "ВЕРОНЫ" есть, но мы никак не научились им пользоваться. Мало дров - сгорают быстро. Много - наш рекорд 37 градусов жары.
    Но зато если кирпичную печь нужно или топить постоянно или не топить вовсе... здесь приехали, натопили, уехали.
  6. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Услышал вас, в выходные пофоткаю, выложу здесь.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Приезжая в деревню зимой, топили русские печи с подтопком в каждой половине дома (каждая 6х6 м.). Если в пятницу вечером приезжали, то всю ночь после протопки печей спали вполне комфортно, не вставая с постели. В субботу топили утром. В воскресенье уезжали. Сейчас, поскольку приехали жить в деревню насовсем, сделали пристройку из блоков "Тиссе" 5х9 м. (дом + санузел + терраса), топим, исходя из уличной температуры. Зимой, как правило, утром и вечером по одной закладке.
    В кухне-гостиной, - отопительно-варочная печь с камином. В деревянной половине дома 6х6 - такая (см. фото).
  8. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Пожалуйста. На рабочий беспорядок внимания прошу не обращать. Слазил на чердак - боров в хорошем состоянии, следов сажи не видно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, снаружи сажа, обычно и не видна. Тем более вы пока и не мучили печку. А что будете делать, когда она появится? Счищать прямиком в печку?
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Я разбирал и чистил боров. Перед подключением буржуйки. Были и трещины и сажа.
    Как чистить вы знаете, конечно, снять кирпичи верхнего ряда, вытащить кирпич на уровне "пола" борова. Убрать сажу. Но вообще не проблема убрать из печи, но у меня заход в печку сзади. А снизу на дымовую трубу надет колпак. Сбить его и сажа посыплется. Та, что в трубе...
    Но мы топим печь только по выходным и только березовыми дровами. И когда нужно будет чистить - пока не знаю. Может вы подскажете?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выход из печки?
    Конденсатоуловитель? @sonetych, Остальные фото засветили? Вы когда из проявителя в закрепитель, фотку перекладываете, поаккуратнее. Я уже сейчас и не помню как это делается, фоткаю просто камерой.
    Запросто. Руководствуйтесь логикой. Если тяга уже не тяга, то чистить пора. pardon.gif
  12. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Да, наверное, для ловли конденсата, если он есть. Но сомневаюсь, однако. По техническим причинам я не мог вставить трубу в печь сверху. Пришлось использовать "задний проход". ВЕРОНА. Название печи. Больше всего сажи скорее всего в борове, хотя он и имеет наклон в сторону печной трубы. И вы правы, пока нет проблем с тягой разбирать конструкцию не стану.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У вас кусок трубы из кирпича висит на консолях, а на чердаке еще есть боров?
    Ну и нафига там вообще кирпич?
    Гораздо правильней, надежней и безопасней сделать как минимум до борова сэндвичем.
  14. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Вы наверное не знаете, что сразу на выходе из печи сэндвич не ставят? Вы наверное не знаете, что боров из кирпича как раз надёжнее, безопаснее, ремонтопригоднее чем двойной кусок трубы в трубе, с теплоизолятором внутри, у которого есть склонность к слёживанию. И вам не дано будет узнать - прогорела внутренняя труба сэндвича или нет.
    А если уже есть готовая труба на крыше и боров, рассчитанные на русскую печь... зачем ломать проверенное временем, чтобы установить новодел?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не знаете и даже подозревать не можете что я знаю, но судя по утверждению:
    Ясно видно, что вы сами находитесь в глубоко затуманенном заблуждениями сознании и не понимаете ни что такое подключение, дымовой патрубок и дымоход.
    Объясняю. У вас выполнено подключение одноконтурной трубой, которую вы "вдрючили" в нелепый кусок кирпичной трубы висящий на консолях.
    Так вот вместо этого "колхозного колхоза" не соответствующего никакому нормативу или проекту нужно установить нормальное заводское решение.
    Уж поверьте, очень хорошо знаю что боров - запрещен, а сэндвич лучше кирпичного убожества.
    И прежде чем нести вздор, перечитайте внимательно:
    Про "как-минимум до борова", слова понимаете?
    Или вы хотите рассказать что какую-то умную книжку по теме прочитали?
